Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Yur.OK
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Yur.OK »
Подскажите мне, пожалуйста.
Установлен котел baxi nuvola-3 comfort 240 fi.Эксплуатируется 11 месяцев.
Сейчас появилась проблема с ГВС. Котел настроен, чтобы грел воду до 35 градусов, и раз в неделю включается антилегионелла.
Но сейчас что-то случилось, и котел стал греть воду явно больше, чем 35 градусов.
Куда копать, что смотреть?
Котел в частном доме, вода и скважины. Довольно жесткая. Поэтому и работал котел на 35 градусах, чтобы накипь не образовывалась. Ну а теперь он постоянно греет слишком сильно. Боюсь за теплообменник.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Yur.OK писал(а): Как они себя показали? Стоит ли устанавливать на котел?
Я использую и на контур отопления и на ГВС, накипи стало меньше. У меня дозатор правда так себе, 2-4мг/л, а вода жесткая.
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
Вчера пользовался котлом. Грел температуру до нужных мне 35 градусов.
Склоняюсь, что термопаста на датчике не с проста применена. Датчик мог перестать касаться стенок бойлера, и, соответственно, "врать" с показаниями.
electric
Опытный
Yur.OK, купите тюбик пасты и намажьте от души. КПТ-8 вроде везде продается.
В любом компьютерном магазине термопасту можно купить.
А вот от души не надо. Баланс должен быть. Был печальный опыт (правда не у меня), когда на радиатор кулера компьютерного процессора слишком много нанесли. Там конечно другое, но все же.
electric
Опытный
Bahus, все верно, для ЦП нужен тонкий слой, а вот с датчиком скорей всего зазоры нужно заполнять
  • Температура гвс не стабилизируется
    GIXSBPN » » в форуме Программирование настроек
    55 Просмотры
  • Smart Link не греет бойлер nuvola 3 comfort
    Boofoy » » в форуме Автоматика котлов
    390 Просмотры
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    931 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    778 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    2265 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
