Течет змеевик
Алексей_1983
Течет змеевик
Сообщение Алексей_1983 »
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста выбрать правильное решение в моей ситуации.
Котел BAXI Slim 2300i. Пять лет эксплуатации. Обнаружил, что в летнем режиме давление в системе отопления (было 0,5) поднялось до уровня давления в системе водоснабжения (2,3) + системе водоснабжения появился запах хладогента и вода начала пенится. Я перекрыл (убрал медную трубку) подкачку воды в систему отопления, перекрыл вход и выход в котле на радиаторы, слил оставшийся хладогент, давление в системе отопления упало до 0, но через пол-часа снова поднялось до уровня давления в системе водоснабжения. Соответственно делаю вывод - есть какая-то трещина в змеевике.
Правильны ли мои выводы? И какие действия предпринять можно?
Заранее благодарю за помощь!
electric
Опытный
Течет змеевик
Сообщение electric »
Алексей_1983 писал(а): появился запах хладогента
А это че это и от куда? :?
Гость
Течет змеевик
Сообщение Гость »
Это теплоноситель залитый в систему отопления
electric
Опытный
Течет змеевик
Может тогда антифриз? Змеевик небось медный? Открутите трубу от змеевика и посмотрите, будет ли от туда бежать вода при заполненном баке. Гидроаккумулятор установлен на бойлер? Клапан сброса давления? Что за бойлер? Какой антифриз залит?
Благодарил (а): 83 раза
Течет змеевик
Указали же. Slim моноблок у человека.
Леонидиус
Мой котел: Baxi Slim 2.230i
Течет змеевик
Сообщение Леонидиус »
Алексей_1983, Подскажите, как решили проблему? Такая же ситуация. Хорошо, что вода, а не антифриз. Котлу всего три года..
  • luna3 течет теплоноситель
    2Baloo » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2812 Просмотры
    Последнее сообщение 2Baloo
  • Течет из под прокладки теплообменника
    7612 Просмотры
    Последнее сообщение selin-gaz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
