Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет
Ирина777
Сообщение Ирина777 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пыталась найти среди существующих тем, похожую на мою ситуацию, но все отличаются.
Поэтому решила создать свою.
Понимаю, что нужен специалист на месте, но пока тут спрошу: вдруг и для него здесь прозвучит подсказка.
Котел проработал почти 2 года, в системе вода. Дополнительных термостатов не установлено. Работает через ИБП Cyber Power 1350VA.
До этого проблем не возникало, кроме того, что не соблюдается температура в 45 градусов, выставленная на ГВС, - на экране сейчас показывает 64.
В дУше приходится иногда то ждать, когда посреди процесса холодненькая сойдет, то резко после теплой горячая обжигает.
Несколько дней назад похолодало и я включила режим "зима". Но, оказалось, что трубы, не греются, горелка не включается, иногда цифры начинают прыгать и вылезает ошибка E 25.
Как я понимаю, насос не крутится.
Как вы считаете, в чем может быть проблема? К чему готовиться?
Если имеется информация по магазинам или центрам по ремонту в Ростове-на-Дону или Каменске-Шахтинском, поделитесь, пожалуйста!
До Ростова 250 км, но если не найду мастера у нас в городе, придется вызывать оттуда...
Значится по E25 - снимите переднюю панель, открутите пробку по центру насоса (широкий такой винт). Под ним будет торец вала со шлицом. Покрутите вал шлицевой отверткой по стрелке, нарисованной на "морде" насоса. Возможно за лето насос подзакис.
Тряпочку под него подложите - маленько вода будет идти. С этого начнем давайте. Я думаю вы это и сами в состоянии сделать.
По поводу ГВС - напишите на всякий случвй серийный номер котла. На правой боковине изнутри внизу наклейка.
electric
Опытный
Сообщение electric »
ИБП так себе, синус ступенчатый. Для насоса не очень хорошо.
Ирина777
Bahus писал(а): Значится по E25 - снимите переднюю панель, открутите пробку по центру насоса (широкий такой винт). Под ним будет торец вала со шлицом. Покрутите вал шлицевой отверткой по стрелке, нарисованной на "морде" насоса.
Открутила, вода вылилась. Вал провернула. Закрутила пробку насоса, добавила воды до стрелки в зеленой зоне.
Котел стал зажигаться на отоплении! Ошибка не появляется.
Уже хотела радоваться, но решила подождать))
Трубы отопления не греются :( Ни в комнатах, ни у самого котла.
Котел исправно зажигает горелку время от времени.
Работает ли насос, невооруженным глазом-ухом я не определю, да?
Ирина777
Bahus писал(а): По поводу ГВС - напишите на всякий случвй серийный номер котла. На правой боковине изнутри внизу наклейка.
matr № С04061075
Ирина777
electric писал(а): ИБП так себе, синус ступенчатый. Для насоса не очень хорошо.
Обрадовали)))
Отправлено спустя 52 минуты 21 секунду:
Чуда не произошло(((
Заметила, что в комнате радиатор стал чуть тёплым, побежала к котлу, а там мигает Е25((
Перезапустила котел, но горелка снова не включается, как в самом начале истории :cry:
Давайте сначала с отоплением решать.
Включите пока котел напрямую. Без ИБП.
Проверить работу насоса можно через ту же пробку. При работе насоса видно как вращается вал. Но это надо котел в розжиг по отоплению загнать.
Если насос работает, а циркуляции все нет - проверять фильтры в системе отопления.
Да и еще. Обратите внимание. При розжиге насколько быстро растет температура.
Какая установлена?
При какой включается?
При какой выключается?
Ну и диапазон временной примерно.
Ирина777
Bahus писал(а): Давайте сначала с отоплением решать.
Илья, спасибо Вам большое, что не оставляете мои дилетантские сообщения без внимания!
Что-то не пойму, как можно запустить котел с открытым насосом, чтобы вал было видно...
Ведь давление на манометре падает до 0 и котел не включить...
И много у вас воды выходит через насос? Так чтобы до нуля упало?
Ирина777
Bahus писал(а): И много у вас воды выходит через насос? Так чтобы до нуля упало?
Больше, чем я ожидала, когда Вы посоветовали тряпочку подложить))
Две практически мокрых половых тряпки
Так не должно быть?
Хм. Что-то много. А для падения до нуля - мало. Похоже еще и расширительный бак надо отревизировать. Его поди за пять лет (с момента выпуска котла) и не проверяли? Это, правда к делу не относится.
Так или иначе, по другому проверить работу насоса только тестером (мультиметром). Наличие напряжения когда положено и целостность обмотки. Ну или снимать и отдельно в розетку на пару секунд.
Но вообще-то, когда насос работает - он маленько вибрирует. Тактильно ощущается.
Думаю если первый радиатор стал прогреваться - насос крутит. Фильтры у вас есть в системе?
Ирина777
Расширительный бак не проверяли.
Фильтры на обратке - магнитный и грязевик, а на водоснабжении в квартиру магистральная колба.
Я не про воду пока. Про отопление.
Вот возможно фильтры забиты. Если нет отсечных кранов - тогда для их ревизии и чистки только систему сливать. Как минимум до их уровня :(
Если и там чисто - тогда только теплообменник. Что совсем плохо. А E32 вдруг ни разу не бывало?
Ирина777
Нет, ошибки Е32 никогда не было
Отправлено спустя 1 час 45 минут 44 секунды:
Буду искать мастера. Не девчачье это дело, чинить газовые котлы))
Очень жаль, что у нас нет разбирающихся в Baxi.
Работники горгаза неоднократно меня предупреждали, что в случае поломок меня ждут большие сложности)
Если вы не выпускник ТГВ - тогда да.
Тогда уже оффтоп. А где вы находитесь?. Может подскажем кого поближе?
Думаю у вас не не сервисная проблема. Можете и сами разобраться. Только понять откуда ноги растут. Baxi вещь неубиваемая - если только не накипь или молния.
Ирина777
Наши факультеты экономические))
Я живу в г.Миллерово, Ростовской области.
Та еще дыра, если честно))
Раздобыла номер телефона местного гуру газовых котлов, надеюсь, он меня спасёт.
Но это до понедельника, наверное.
В наших краях пока днем до 30 тепла, так что должны успеть к отопительному сезону))
Последний раз редактировалось Ирина777 29 сен 2015, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
У Вас в городе Милерово есть сервис по BAXI Тепловед (Никодин В.И., ИП )
+7-903-436-83-40 +7 (86385) 3-03-00
teploved@mail.ru
ул. Артиллерийская, д. 3
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
все сервисы по Ростовской области http://www.baxi.ru/service/centers/?scr ... METRO%5D=0
Ирина777
Благодарю!
brdepo
Сообщение brdepo »
столкнулся с такой же проблемой. сначала пробывал гвс - растет температура выдает е05. Затем отопление - выдал е25. Провернул вал причем получилось не сразу в результате пошел из отверсия пар. теперь слышно как шумит насос и нагрваются тубы. Причем шумит как буд-то с воздухом. Винт откручивал не помогает. при дальнейших включениях что гвс что отопления быстро до 90 растет температура и выдает ошибку е05. котел новый только сейчас заметил что выпустили его в 2014. За русский простите пишу пультом на ТВ :roll:
electric
Опытный
brdepo, меняйте насос, хана подшипникам.
Гость
Сообщение Гость »
electric писал(а): brdepo, меняйте насос, хана подшипникам.
к счастью нет. Первое дело дилетанта установщика как я не паниковать. Как я понимаю бяда была в завоздушенности системы. Замаялся бегать между батареями стравливать воздух. Предполагаю пока не стравлю весь, будет шум. Остался вопрос как из котла выпустить воздух, из насоса воздух уже не идет. 1 час полет нормальный:)
Оффтоп:
однако котельчик шумноват, понимаю теперь почему люди в подвал прячут
И еще вопрос к знатокам - Защита от замерзания, это постоянная работа насоса на малых оборотах? С уважением brdepo (пароль забыл:)
electric
Опытный
Гость писал(а): к счастью нет
Повезло, вовремя успели судя по всему. Обычно после этого они начинают греметь и тут только под замену.
Защита от замерзания - это функция нагрева воды до 30 градусов, когда она достигнет определенного минимума. Вроде по умолчанию 5 градусов.
brdepo
Сообщение brdepo »
А насос почему работает даже если отопление выключено? :?:
Для начала проверьте датчик отопления - раз вылезла ошибка Е05
а насос и должен всегда работать...
brdepo
Сообщение brdepo »
BAXI - Volga писал(а): Для начала проверьте датчик отопления - раз вылезла ошибка Е05
Я смею предположить, что вылезала ошибка по причине отсутствия воды в котле (шел быстрый нагрев до 96С и отключение с Е05), как в режиме отопления так и ГВС.
Сейчас все работает но все таки повторю вопрос к знатокам, так как остался шум в насосе и периодически в котле (как шумит воздух в воде, с бульканьем и т.п.)
- Можно ли стравить воздух из котла помимо откручивания винта на насосе :?:
если в котле нет воды, то и датчику измерять нечего ;)
Если бы температура росла очень быстро, более 1 гр/сек, то вылезла бы ошибка Е25
Проверьте открыт ли воздухоотводчик
Воздух из котла можно удалить циклическим включением насоса - без подачи газа включаем котёл в розетку, затем отключаем из розетки.
И так несколько раз
brdepo
Сообщение brdepo »
И так несколько раз
Вылезала, я об этом писал 20.09
Сейчас работает отлично, почти не слышно шума в насосе, доволен до :crazypilot:
PS. Хочу поставить комнатный термостат (для Fourtech 24f), подскажите что-нибудь по дешевле
И где разжиться данным прибором в Брянске, или через инет с минимальными поборами на доставку
Заранее спасибо
Самый дешевый у Baxi - Thermos. Он нынче (у нас) 1500 р. стОит. Могу отправить почтой до Брянска, но что-то на остатках не вижу. Закончились :( Обещают к пятнице.
А так - здеся. Вон у вас их сколько
Ирина777
Всем доброго дня!
На прошлой неделе встретиться со специалистом не удалось, надеюсь, сегодня-завтра приедет.
А у моего котла новый симптом: оказывается, горелка в зимнем режиме зажигается и трубы греются, если установить температуру отопления выше той, которая на экране. Хотя бы на 1 градус.
А на экране около 60 - это температура ГВС на выходе, как я понимаю (установлена 45, вообще-то)
Т.е. на экране 60, ставлю отопление на 61 и моментом зажигается горелка, радиаторы нагреваются и даже обратка теплая (т.е. циркуляция есть?!)
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Заходила в информационный раздел.
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления - совпадает с установленным значением
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления - показывает то число, которое на экране (61, например)
На экране в момент работы горелки отображается действующая (текущая) температура того контура, значок которого в этот момент моргает. Вроде так. Поэтому я ничего подозрительного не вижу в данном случае.
    2822 Просмотры
    2219 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2787 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
    3623 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2794 Просмотры
