Насосы СО
-iv-
Благодарил (а): 3 раза
Насосы СО
Сообщение -iv- »
Приветствую!
Прошу Вашей помощи по расчетам насосов на СО. Сам пробовал считать, ерунда какая то получается, неправильно считаю.
Вводные данные: Дом 230 м. кв. первый этаж керамзитоблок и 150 мм. мин вата, второй этаж каркасник 150 минваты и 150 эковаты, потолок 40 см эковаты, обшито все это дело будет панелями Unipan или Ханьи, что тоже является утеплителем. Котельная отдельно пристроенная.
Котел SLIM 1.490 in, уличный и комнатный датчики, предугадывая вопросы (зачем такой мощный котел) отвечаю: планируется на следующий год подцепить еще 230 – 250 м. кв. это большой двухэтажный гараж и баня, далее гироразделитель МНК 32 3м. куб./ч. До 85 кВт Meibes, коллектор на 2-3 отоп. контура тоже Meibes. От него два отопительных контура, первый этаж радиаторы и теплый пол, разводка на радиаторы коллекторно-лучевая, коллекторный блок со встроенными расходомерами VALTEC, 7 радиаторов Kermi FTV тип 12 самый дальний 16 метров, далее насосно-смесительный узел VALTEC COMBI с установленным насосом Wilo Star RS 25/4, и 7 веток теплого пола самая маленькая 25 м., самая большая 60, труба м/пл. 16*2 Uponor и на радиаторы и на ТП, на втором этаже все тоже самое только ТП в СУ и радиаторов 8 шт. Забыл… БКН Baxi Premier Plus 150 будет подключен до гидроразделителя.
Так вот, какие насосы нужны?: 1. На первичном контуре до гидрострелки; 2. На загрузку БКН; 3. На коллекторную группу 1 этажа 7 радиаторов+ ТП; 4. На коллекторную группу второго этажа 8 радиаторов.
Есть у мня насос Wilo Star RS 30/2, но наверно никуда он не пригодится.
И еще, какой трубой лучше сделать обвязку, есть 32х5,4 PN25 PPRS ПП(б) и 40х6,7 PN25 PPRS ПП(б) армированные стекловолокном.
Схему нарисовал, хреновый художник из меня. :)
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Схема СО
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Да, забыл, полы по грунту, сделана гидроизоляция, утеплено 15 см. пенопласта 50 плотности и залита стяжка в среднем 8 см.
Схема СО
Схема СО
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3168 Просмотры
