BAXI eco four 24f гаснет горелка
Александ0р
Сообщение Александ0р »
виснет котел: на табло мигает ошибка 00 и меняется полностью горящим табло, кнопки не действуют ни вкл., ни R. если снять переднюю
защиту и щелбануть по корпусу где само табло, начинает работпть ,но не надолго, сразу глючит если разогрев идет на контур отопления
системы, если на гор. воду то разогрев идет но все равно может погаснуть . может это быть реле и какое именно там их вроде несколько
Электронщику плату на проверку. Либо сразу под замену.
Александ0р
с братом долго лазили по нэту, в итоге нашли чат с той же точно проблемой, за что спасибо автору. на плате реле К-4 Sw R362A 3338792 Cd99.5202.1 брат ее выпаял ,разобрал, почистил, собрал, припаял и все работает, но все равно надо ее менять-на долго не хватит, поменял стабилизатор-свет в квартире по вечерам моргает до него два перегорело, а этот всех дольше держится
    2912 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    4925 Просмотры
    11 Ответы
    7125 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    6444 Просмотры
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    2436 Просмотры
