котел mainfour240f - падает давление
Здравствуйте, уважаемые форумчане! С началом отопительного сезона начались проблемы с котлом - давление в системе то падало, то поднималось. Вызвал мастера, он поменял кран подпитки - давление подниматься перестало, теперь только падает, ежедневно приходиться подпитывать. Мастер говорит, что где-то утечка, однако ее следов нигде нет. Впрочем, мастер не производит впечатления грамотного, по всем вопросам куда-то звонит, советуется. И еще, после замены крана появилась такая особенность, которой раньше не было - при открытии крана подпитки, котел переключается с отопления на ГВС, при закрытии - обратно. Мастер ничего толкового сказать не может, поэтому вопрос к знатокам - как все это взаимосвязано и что делать? Понятно, что придется вызывать другого мастера, но где гарантия, что он будет толковее, поэтому хочется самому вникнуть в суть проблемы.
Кран подпитки находится слева, то есть после датчика протока. То есть, если котел включен и вы открываете вентиль подпитки - котел видит проток по контуру ГВС и считает, что вы открыли смеситель на потребителе. У вас и до этого, скорее всего было так, просто внимания не обращали.
Что же до падения давления - прав ваш мастер. Законы физики не побороть и где-то у вас утечка. Причем ее даже можно не обнаружить. Например выходит по капле на подаче к радиатору и тут же на американке испаряется. Температура позволяет.
Надо искать. Вариант приблизительный: Остужаем систему до холодного. Даем чуть меньше 3-х очков. Ищем где сифонит.
Есть шанс, что действительно в котле проблема. Там два варианта - кран подпитки (его заменили) и теплообменник (межконтурный пробой. Редко, но бывает). Для опыта - сначала перекройте краны ХВС и ГВС у котла. Если после вышеописанного давление падать не будет - откройте кран ГВС и откройте смеситель на мойке в крайнем горячем положении. Если давление начнет падать - т/о под замену. Около 15 тыр.
Anatolii
- Опытный
если давление падает скорее всего дело в расширительном баке, если теплообменник то давление должно расти (по законам физики)
это смотря сколько в ХВС давление. Насмотрелись всякого.
Боты: Amazon [Bot]
