Одноконтурный котел
525Alex
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Одноконтурный котел
Сообщение 525Alex »
Добрый день. Вопрос про подключение одноконтурного котла Луна 3 комфорт 1.240. Будет работать только отопление. На котле есть еще 2 соединения, для бойлера. Если бойлера нет - нужно глушить эти трубки или ничего с ними не надо делать?
Благодарил (а): 87 раз
Одноконтурный котел
Ай-вай. Неправильно совсем говоришь.
Для бойлера там только одно соединение (второе слева). И оно с завода закрыто 3/4-й заглушкой.
А полудюймовый второй справа - это подвод холодной воды для подпитки системы отопления. Если планируется систему запитывать где-то в другом месте - просто заглушить.
_Alex_88
Одноконтурный котел
Сообщение _Alex_88 »
инструкции не читают, а потом вдруг из газовой трубы вода течет ))
525Alex
Одноконтурный котел
Сообщение 525Alex »
Спасибо большое!!! А то приехали опресовывать и из котла вода потекла. Говорят котел с браком. Оказалось все гораздо проще. Ещё раз спасибо.
Не нашел в инструкции про эти трубки. Там вообще написано 1/2 вход холодной воды и выход горячей воды.
Одноконтурный котел
а вы не читайте разделы двухконтурников. И жить проще будет :)
