Luna 3 comfort HT 1.28 Не работает ГВС
Andy_325
Сообщение Andy_325 »
Стоит бойлер косвенного нагрева на 200л. Все замечательно работало пока, не полез в режим программирования ГВС по графику. Теперь ГВС не включается вообще :( Уже и параметры менял. И в ручной режим ставил. Ошибок нет. Включать горелку на подогрев бойлера котел даже не пробует. Датчик работает, Т показывает в бойлере правильную. Отопление работает отлично. Что может быть ??????
Evgeniy 50
Сообщение Evgeniy 50 »
Проверь по внимательней все параметры по таблице.Скорей всего там проблема.
Благодарил (а): 86 раз
Полный сброс нужен. По другому издалека не подсказать.
