Здравствуйте! Требуется помощь профессионалов.
Ситуация моя такова: Есть и уже пару лет используется котел Luna 3 Comfort 310 FI (двухконтурный), и есть незадействованный накопительный бойлер Gorenie на 200 литров. Но ввиду удаленности точек разбора горячей воды, очень хочется их совместить. Все что касается темы сопряжения двухконтурных котлов с бойлерами изучил, готов купить аксессуар (код 71409631*) и задействовать его жертвуя контуром ГВС. Но проявляется следующая проблема: Котел установлен на кухне (трубы спрятаны в стены и пол) а вся разводка отопления и сам бойлер находятся в техническом помещении (под лестницей) примерно на растоянии 5 метров от котла. Скажите возможно ли такое подключение при котором трехходовой клапан и датчик температуры бойлера будут находится от котла на растоянии 5 метров, т.е. рядом с разводкой и бойлером? И как это может повлиять на работу котла? Такое расположение спасет меня от необходимости тянуть еще одну нитку от котла к бойлеру, да и всю картину в кухне не испортит.
Заранее благодарен за ответы.
Максимальное расстояние от котла до 3-х ходового клапана и датчика температуры бойлера
Livinson2008
5 метров не страшно.
Страшно вам разводку делати.
Нужно сделати петлю отопления до бочки.
Нужно сделати вход туда ХВС
Нужно сделати оттуда выход ГВС с возвратом от дальней точки. Да там еще насос врезати.
Livinson2008
Добрый день. Да, все что Вы указали все туда подведено, и ХВС, и обе петли отопления туда выходят и петля ГВС тоже.
Изначально собирался делать котельную в полуподвальном помещении, под лестницей. и всю разводку и подводку выводил туда.
Делал все сам. Но когда проводили газ, нам на это помещение разрешения не дали, а отопление и водоснабжение уже на тот момент было сделано, пришлось выходить из этой ситуации таким образом. Т.е. котел разместил на кухне, поэтому и получилось такое расстояние. Спасибо за ответ.
