Добрый день.
Установлен газовый котел с бойлером: BAXI Luna3 Comfort Combi. Перестала подаваться горячая горячая вода из кранов, которую нагревает бойлер. Что могло произойти и в какую сторону начать смотреть?
BAXI Luna3 Comfort Combi - нет подачи горячей воды с бойлера
allazutin
- Ас
Проверить все параметры и режимы на пульте.
mancuniano
У нас такая же проблема
Какие именно параметры нужно проверить? Еще вчера подавал горячую воду, утром из крана пусто:(
Сервисники говорят: проблема в подаче холодной воды в котел, можно ли как-то это проверить? Навыков в обслуживании котла нет вообще (пока), в эксплуатации 7 дней. При этом отопление работает, ошибок не выдает. Все трубы на вход воды находятся в котельной, температура в ней +25, замерзание вроде исключено.
Засор трубы или проблема в котле? Подскажите как выяснить пож-та
Двигаться от смесителя по магистрали до выхода горячей воды из бойлера. Проверить наличие закрытых кранов. Если есть американки, попробовать их приоткрутить - будет из-под них давление или нет.
Не поможет - те же манипуляции от входа холодной воды в бойлер до входа ХВС в здание. Заодно можно и к котлу зарулить - проверить зашумит ли кран подпитки при открытии.
mancuniano
C котлом все в порядке в итоге, проблема в трубе горячей воды, толи подмерзла толи засор. Из бойлера не может выйти вода.
А я о чем? Вы даже не сказали что у вас за котел с бойлером.
