Выбор промежуточных кривых Kt
Как выбрать промежуточные кривые датчика наружной температуры на эко3 комфорт. в инструкции написано только что есть возможность их выбора ,но как? При минус 15 первая кривая поддерживает 45 -мало, а вторая 65-много, нужно посерединке.
между 45 и 65 у вас еще 19 кривых. выбирайте
Можно ссылку в инструкции нет инфы. Пожалуйста.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Как их выбирать?
Как их выбирать?
На графике ~10 кривых. Каждые 10°С соответствуют положению кривой с графика. Остальные не на нарисованы, ибо сами представьте ка бы это выглядело.
Когда вы подключаете датчик - показ температуры теплоносителя меняется на номер кривой. И это в инструкции.
Пример:
Задаете 58°С теплоносителя - это 58-я кривая.
Пример:
При изменении положения ручки выбора температуры на мгновение пропадает температура подачи и появляется цифра от 1 до 9 никаких двузначных промежуточных значений нет
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Далее опять высвечивается температура подачи.
Знаете, не нужно портянки цитировать, да так, что каждое слово на одной строчке.
Если остались вопросы - к сервисникам или официально к официалам (по телефону).
А то потом скажете "вона чего мне сказвли, а тама вон чего".
ЗЫ. Я вот тут обнаружил:
Вашу модель в глаза никто не знает.
Отправлено спустя 28 минут 22 секунды:
Страница 25, между прочим.Если к котлу присоединен датчик наружной температуры, то регулятор температуры контура отопления (позиция 2 – Рис.1) управляет температурой в зависимости от коэффициента дисперсии Kt (Рис.18). Температура воды в системе отопления изменяется в зависимости от температуры на улице по заданной вами кривой.
