Постоянно работает насос
supergagarin
Сообщение supergagarin »
Котел baxi main5 24f.
Ситуация такая, после смены первого гидроузла (менял сервисник), стал постоянно работать насос на отоплении, это нормально или нет? Потому как до этого он работал так: зажигается горелка - включается насос - доходит до нужной температуры теплоноситель - отключается горелка - через какое то время отключается насос. Датчиков температуры помещения/улицы не стоит.
Ас
Сообщение garry »
Забудьте о том как было раньше, на отопление насос раьотает все время, при открытии гвс он отключается - это нормальная работа котла без комнатного термостата.
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1325 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    3872 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    254 Просмотры
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1220 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Циркуляционный насос
    Abramovich O » » в форуме Автоматика котлов
    1412 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
