Падает давление Baxi Nuvola 240i
Михаил 1982
Сообщение Михаил 1982 »
Всем доброй ночи.
Установлен котел Baxi Nuvola 240i.
Работает на ГВС(2 крана: на кухне и в ванной) и СО (6 радиаторов).
Срок работы котла: 8 лет.
Место установки: Квартира.
Проблема:
Не знаю, как правильно обозначить проблему:
- либо падает стрелка манометра до 0,7 после чего мигает красным индикатор 60 градусов (недостаток воды/поломка насоса)
- либо после падения давления до 0,7, стрелка манометра не возвращается в исходное состояние, а показывает ошибку
Подкачивать воду вручную приходится каждый день несколько раз (подкачиваем по манометру до ~1,8).
Видимых протечек ни в котле, ни в СО не обнаружено.
Вызывали специалистов, которые:
1.Заменили ремкомплект прокладок (текло из-под котла).
2.Диагностировали, что сгорел "пускач" насоса (пока не устранено, на данный момент подключение сделано напрямую).
3.Заменили циркуляционный насос (разъело водой корпус, попала вода и сгорела обмотка).
4.Заменили манометр вместе с трубкой (была небольшая течь).
5.Подкачали воздух в расширительный бачок.
Огромная просьба помочь, если кто может! :roll:
Вопросы:
1. Можете объяснить зачем нужен в схеме "пускач", если есть возможность подключения напрямую?
И правильное название "пускач" или все-таки реле?
2. Может ли данная модель автоматически поднимать давление или это нужно делать самому?
Ас
Сообщение garry »
1. Думаю это конденсатор в насосе.
2. Есть клапаны автоматической подпитки, ставятся на перемычку между трубами холодной воды и отопления.
Михаил 1982
А решить проблему с падением давления как- нибудь можно? Может советы какие нибудь.
Заранее спасибо.
Ас
Сообщение garry »
Определить можно утечку так: накачиваете давление до нормы, перекрываете все краны отсекающие части системы (контура, котёл, магистраль) теперь у вас есть манометр котла, как контрольный прибор. Через сутки поочерёдно открывая краны части системы, смотрите какая её часть даёт падение давления на манометре. Первое что проверится - котёл. Затем магистраль до гребёнок, ну а потом уже и сами контура в гребёнке. Потом уже сможете разобраться с конкретным сегментом системы..
Благодарил (а): 83 раза
garry писал(а): 1. Думаю это конденсатор в насосе.
Думаю о чем-то другом речь. Ибо
Михаил 1982 писал(а): Заменили циркуляционный насос (разъело водой корпус, попала вода и сгорела обмотка).
Решить проблему с падением давления можно. Надо найти куда уходит и устранить. Само по себе не бывает.
Михаил 1982
По поводу "пускача" насоса - это прямоугольная серая коробочка (типа спичечного коробка), которая была на основной плате. На крышке на этом месте был виден налет. Видимо по этому и решили, что он сгорел и подключили как-то проводом напрямую. Отсюда и вопрос) Зачем она нужна, если есть возможность просто кинуть проводок в обход "пускача".
Да. Это реле питания насоса. Бывает подгорают. Лучше новое впаять и подключить как положено. Потому как насос не должен постоянно молотить, а работать в соответствии с программой. Чего сейчас у вас не происходит.
Михаил 1982
Такой вопрос, а что показывает манометр на котле Baxi Nuvola 240i? Давление в СО или давление в бойлере?
И к какой непосредственно точке подсоединен манометр?
Давление в СО котловой манометр показывает.
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    1144 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    2008 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3389 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Просмотры
    1771 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
