Не работает подсветка дисплея MAIN 5
demn
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение demn »
В чём причина?
Ас
Сообщение garry »
Даже когда нажимаете кнопки не включается?
demn
Сообщение demn »
garry писал(а): Даже когда нажимаете кнопки не включается?
да
Благодарил (а): 83 раза
Значит причина в том, что неисправна подсветка дисплея. Видимо так.
Благодарил (а): 73 раза
Тоже перестала работать подсветка. Полез, "раскурочил", вынул мониторчик, протер спиртом контактную полочку, контактную резиночку, до кучи все контакты на плате, саму плату, собрал, поставил, заработала. :D
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2266 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • Baxi main 5 24f
    1740 Просмотры
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1669 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    1601 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    4251 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: bor59) и 25 гостей
Боты: Amazon [Bot]
