baxi eco5 compact
каскад
baxi eco5 compact
Здравствуйте. Может ли котел eco5 compact работать на отопление если не подсоединить подачу воды к контуру гвс. Спасибо.
baxi eco5 compact
Может. Но выход ГВС надо наглухо залепить.
каскад
baxi eco5 compact
Спасибо за ответ.
Получается, что если в этот котел я буду заливать дистилированную воду в контур отопления , то необходимо перекрыть выход из контура гвс, залить воду в контур отопления, создать давление в контуре, перекрыть кран подкачки и потом подсоединить водопровод к контуру гвс ( если его использовать ). Такая система у всех двухконтурных котлов?
Спасиибо.
Спасиибо.
- Ас
baxi eco5 compact
Не заливайте дистиллированную воду, очень не рекомендую, хотите заморочиться - купите бутилированную, вскипятите ее и залейте.
каскад
baxi eco5 compact
Garry. Спасибо за совет. Немного однозначно. Нельзя ли уточнить разницу. Насколько я знаю дистилированная вода это охлажденный пар. Вскипяченная бутилированная вода и вскипяченная вода из крана одно и тоже. Смысл покупки? Спасибо.
