концепция подключения трех насосов к одному котлу
петро1
Сообщение петро1 »
Привет всем.
Давно ставлю людям BAXI нареканий нет. Только цена.
Сейчас ситуация такая. схема подключения на картинке во вложении.
Подключено так.
Имеется гидрострелка.
От нее выход на коллектор теплых полов со своим постоянно работающим насосом 3 и терморегулятором 4 .
от нее выход на напольный бойлер baxi со встроеным терморегулятором 5. мозги бойлера подключены к напольнику baxi. При этом ручка регулировки температуры гвс на бойлере работает а надо чтобы работала на котле регулировка температуры гвс. насос на бойлер включается по команде бойлера.
от нее выход но отопление всего дома одним насосом 4. подача на чердак и раздача по всем веткам (делал не я). трехходового нет.
может надо вставить какой то датчик температуры? (вопрос далее).
от нее выход на котел с постоянно работающим насосом 1. который гоняет по малому кругу на гидрострелку все время.
нужно чтобы было так.
1. На напольнике регулятор температуры гвс работал (а не на бойлере).
2. на напольнике можно было выставлять температуру насоса 4 (т.е. насоса который отопление всего дома). т.е. чтобы он котлом выключался.
3. когда на улице жарко (например +5) нужно насос отопление 4 всего дома уменьшить температуру отопление всего дома до 40 градусов. а температуру бойлера сохранить 55 градусов по команде котла, кратковременно нагревая стрелку или как?.
при этом на насос отопление всего дома 4, не хочется ставить трех ходовой, да и насос в этом контуре 4 желательно выключать по команде. может датчик какой.
спасибо!
п.с. хозяин экономит бюджет по минимуму от минумама в минимуме.
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Фотка
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
петро1 писал(а): 2. на напольнике можно было выставлять температуру насоса 4 (т.е. насоса который отопление всего дома). т.е. чтобы он котлом выключался.
Насос через комнатный термостат.
Бойлер напрямую к котлу через трёхход.
Бойлер ДО стрелки. Через датчик ГВС. Тогда ручка будет работать. Насос 2 на плату котла (в роли насоса ГВС).
Насос 3 по датчику температуры обратки.
Насос 4 по комнатному термостату.
ЗЫ. ЭХ, мля, видели, бы, чего я сначала написал....
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
dobsan писал(а): Бойлер напрямую к котлу через трёхход.
Нах. Какой трехход? Для этого датчик давно изобрели.
петро1
Сообщение петро1 »
так и сделано. но ручка гвс на котле не работает. будем проверять схему подключения по инструкции. вас понял. должна работать.
т.е. насос 4 отопление всего дома по термостату не понятно. оборудование в котельной. дом 4-е этажа. мансарда остывает в миг. куда ставить термостат. будут броски температуры по этажам. лучше трех ходовой. только ручками регулировать придется.
ну так нам бы по сути. в двоем читаем обдумываем.
напарник говорит что у Baxi есть режим работы на гидрострелку. когда котел понимает что есть насос который работает именно на гидрострелку. что за режим такой. что котел делает с этим насосом?
Сейчас какая проблема. Котел имеет приоритет по гвс. Когда напольник котел включает насос бойлера, то выключает насос 4 (отопление всего дома). а желательно чтобы он его не выключал. и не просто не выключал а еще поддерживал температуру в контуре отопление всего дома. а значение этой температуры выставлялось на ручке котла. это реально?
Интересно, а где котел возьмет столько мощности, чтобы оба контура греть? На всех котлах (любого производителя) контуры работают попеременно.
Ас
Сообщение garry »
Есть же смесители, например котёл всегда дует 75, что нужно длявентиляции например, а остальные контуры работают через смесительные узлы, которые управляются контроллером. Только с котлом Baxi думаю это не получится сделать.
Ну тогда бочку за стрелку. Но управлять с котла уже не получится.
