Подключение комнатного термостата Colibri 31
superzam
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact
Сообщение superzam »
Хочу подключить термостат Colibri 31 к ECO-5 Compact.
Вроде все понятно, убираю на котле перемычку и подключаю термостат (L-фаза, N - ноль).
Но смущает табличка внутри термостата.
Подключать к контактам 1-2 или 1-3?
Скорее всего 1-2, но что обозначает U в квадрате?
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 83 раза
U - это, скорее всего user (потребитель). То есть котел в данном случае.
1 и 3 вам надо. При падении температуры пластина термостата выпрямляется, смещает перемычку на 3-й контакт (по стрелке). Тем самым замыкает петлю питания. При достижении установленной температуры пластина сгибается, перемычка возвращается на 2-й контакт. Котел ожидает.
superzam
Спасибо большое!
superzam
На выходных подключил термостат, только к контактам 1-2.
Оказывается, при положении регулятора температуры в пределах от 0 до температуры в комнате контакты 1-3 замкнуты, 1-2 разомкнуты.
При перемещении регулятора в зону выше чем температура в комнате, 1-3 размыкаются, а 1-2 замыкаются и котел включается.
Advocate
Мой котел: BAXI EcoFour 24 \ Vaillant 280
Сообщение Advocate »
superzam писал(а): 01 июл 2016, 12:43 Но смущает табличка внутри термостата.
Пусть не смущает ))
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=6131
    14 Ответы
    4237 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    7095 Просмотры
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    4860 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    6168 Просмотры
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1441 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: tigerol и 5 гостей
