Ошибки работы котла помогите разобраться котёл baxi eco for 24 онаконтурный
Sanek Tomsk
- Мой котел: Baxi Eco for 24
Добрый день проблема такая после грозы в котле вышла из строя микросхема TNY274GN после её замены и все началось. Выставляешь температуру 35с котёл нагревает контур отопления до 40с и отключает нагрев и работает один насос. При работе одного насоса за время остывания температуры системы котёл работает одну минуту и отключается совсем его можно заново включить только при перезагрузке выдернуть вилку из сети. Как с этим быть что делать?
Все правильно делает.Sanek Tomsk писал(а): Выставляешь температуру 35с котёл нагревает контур отопления до 40с и отключает нагрев и работает один насос
А остальное вообще непонятно. Напишите подробнее.
Sanek Tomsk
Когда котёл работает в дижурном режиме т.е. Когда работает один насос, а горелка отключена в этом режиме котёл работает минуты две и отключается как буто его выключали от сети
Видимо на плате что-то не долечили
