Необъяснимое выключение котла
Евгений СНТ
- Мой котел: ECO Four 24
Доброго дня! Являюсь пользователем котла Baxi экофур 24.Котел в использовании 5 лет. Проблем нет.
Проживаю в СНТ в доме круглогодично. Часто бывают перебои с электроснабжением, поэтому пришлось купить дизельный электрогенератор и вот с какой проблемой столкнулся: когда питание дома происходит от генератора, при потреблении воды, когда включается скважинный насос котел выключается и выдает ошибку(если не изменяет память Е35).Насос не очень мощный, 700 Вт, стабилизатор напряжения на котле стоит Ресанта 500.
До скважины в доме стояла насосная станция, происходило все тоже самое.
Кто нибудь может подсказать причину и как с этим бороться?
Игорь-2
- Опытный
Причина в плохом питании котла. Питание котла от генератора - это вообще "больная" тема. Генератор может выдавать изначально плохой "сигнал" - напряжение, частота, синусоида. Может сильно портить его при подключении нагрузки (насос ваш). Ресанта может помочь только с напряжением (и то Ресанта - это, наверное, худшее, что можно было купить). От проблем с частотой и формой синусоиды она помочь не в состоянии. Плата котла видит на входе плохое питание (скорее всего частота выходит за допустимый диапазон) и выключается по аварии... Требуется "шаманить" с генератором, настраивать его, подбирать обороты и нагрузку, при которых он будет выдавать нормальное питание... Нужны знания, опыт и прибор... Короче вызывайте специалиста...
Евгений СНТ
Игорь-2
- Опытный
Еще как вариант - в момент пуска насоса пусковой ток (который может быть в разы больше номинального) просаживает напряжение в сети от генератора, Ресанта не вытягивает эту просадку, плата котла уходит "в аварию"...
Евгений СНТ
Генератор 3кВт, насос 700Вт+лампочки+телевизор, запаса хватает, чтобы не просаживаться. Есть в наличии еще электромеханического типа стабилизатор тоже 3кВт, может попробывать через него на период работы от генератора? Думаю , что это всеже не по напряжению, а по частоте и синусоиде не вытягивает
Игорь-2
- Опытный
Пусковой ток может быть раз в пять больше номинального... Если есть где временно позаимствовать, попробуйте поставить насос с плавным пуском (есть такие) - там нет такого пускового тока и все станет яснее...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А при уже работающем насосе котел включается?
OIE-Sale
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240 fi
По поводу насоса и пускового тока. Пусковые токи в погружных насосах выше номинала в 6-8 раз, можно посмотреть по паспорту насоса. При пуске генератор просто не может так быстро догнать оборотов для нужной нагрузки. Надо подключать котел через ИБП, с прямым синусом (автоматика не врет) и моментальном включением (у всех ИБП так). По поводу генератора, 3 кВт - дачный вариант, чудо что тащит и насос и котелок.
Игорь-2
- Опытный
Если проблема не в просадке напряжения, а в частоте, то выправить ее не поможет никакой ИБП, даже он-лайновый ("с моментальным включением" по-вашему).
Евгений СНТ
А при уже работающем насосе котел включается?[/quote]
А кто его знает, он за секунды гидроакумулятор накачивает, не реально поймать...
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Нет никакого чуда, легко тащит, если все что в доме есть включая микроволновку, стиральную машину, холодильник, пылесос, 4 телевизора,утюг то умрет, а так хватает в легкую, с запасом, так что не соглашусь что 3кВт дачный вариант...OIE-Sale писал(а): По поводу насоса и пускового тока. Пусковые токи в погружных насосах выше номинала в 6-8 раз, можно посмотреть по паспорту насоса. При пуске генератор просто не может так быстро догнать оборотов для нужной нагрузки. Надо подключать котел через ИБП, с прямым синусом (автоматика не врет) и моментальном включением (у всех ИБП так). По поводу генератора, 3 кВт - дачный вариант, чудо что тащит и насос и котелок.
Игорь-2
- Опытный
Выключаете вручную котел, включаете любой кран горячей воды в доме - вода течет - насос работает... Или я не правильно представляю Вашу систему водоснабжения... Если все-таки правильно, то потом включаете котел... Если он включился и устойчиво проработал пару минут при работающем насосе, то проблема в просадке напряжения при старте насоса - нужен насос с плавным пуском. Если котел ушел в ошибку - то проблема с частотой сети от генератора...Евгений СНТ писал(а): А кто его знает, он за секунды гидроакумулятор накачивает, не реально поймать...
Евгений СНТ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
