Котел Экофор 24, не разжигает, ошибка 01.
ВѣреярЪ
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ВѣреярЪ »
Суть такая - один раз появилась ошибка 01 утром, нажал Резет - перезапустился, уехал на работу, всё работало. Вечером опять эта ошибка и уже резет не работает/не зажигается. Газ в трубе есть. Как выявить что не работает? При нажатии резет розжиг щелкает, но не зажигается.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Газовый клапан открывает? Вентилятор вентилирует? Насос работает?
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Komyshov писал(а): Газовый клапан открывает? Вентилятор вентилирует? Насос работает?
Насос работает, котел без F, вентилятора вроде как нет у него, а вот газовый клапан по ходу не открывает.
Отправлено спустя 28 минут 7 секунд:
Или он может засорился - тогда как прочистить можно?
Откручивал шланг газовый, подставлял пылесос, чтоб высосать возможный мусор - результат 0.
Сервис
Сообщение Сервис »
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Ас
Сообщение garry »
Мозги там не высасало случайно вместе с мусором? Газовый клапан - это последняя инстанция, в которую нужно лезть, для начала мультиметром катушки бы прозвонить.
И проверить, подается ли напряжение на первичную катушку в нужный момент.
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Bahus писал(а): И проверить, подается ли напряжение на первичную катушку в нужный момент.
Проверил, не подается. Мож, конечно, мультиметр барахлит (на большом пределе стрелка дёргалась, а на меньшем уже нет)... Сколь там должно быть? Завтра мож новый куплю, им проверю...
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
В общем, в нужный момент появляется напруга 10В, поднимается медленно до 15В, потом пропадает (как высвечивается ошибка).
Отправлено спустя 35 минут 22 секунды:
Нашел семинарскую тетрадь, пойду сопротивления померяю...
Отправлено спустя 20 минут 31 секунду:
Сопротивление на зажимах электрического модулятора получилось 0... :( :evil: :shock:
На катушках - прибор не работает в пределе 1-10кОм..
Последний раз редактировалось ВѣреярЪ 26 окт 2016, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Вы 38-ю страницу смотрите?
ВѣреярЪ писал(а): 10В, поднимается медленно до 15В,
Как это - как это? Туда 220 VAC должно приходить. Я про первичные катушки говорил. Ибо даже с отключенной катушкой модулятора клапан на минимум, но откроется и разожжется. А вы же говорите что
ВѣреярЪ писал(а): а вот газовый клапан по ходу не открывает.
Только проверять придется на клеммах платы.
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Bahus писал(а): Вы 38-ю страницу смотрите?
Да, на 38-ой...
А, я мерил на катушке модулятора видать. Если управление с катушки снять, то котел должен разжечься? Так понимаю?
Да. Клапан откроется на 9 кВт и больше поднять не сможет с отключенным модулятором.
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Bahus писал(а): Да. Клапан откроется на 9 кВт и больше поднять не сможет с отключенным модулятором.
Проверил, не открывает - не зажигается.
На катушки идёт напруга на 1 контакт и земля - показывает. на остальные пусто.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
На модулятор 47В подалось. ... Завтра новый надо приобрести мультиметр...
На плате! На выходе платы меряйте. Голубой (ноль) и коричневый (фаза) провода, которые идут на подключение клапана. Электросхема в конце инструкции.
Возможно на плате релюха залипла. Или сгорела.
А. прочитал не совсем верно. Тогда сопротивление ПЕРВИЧНЫХ катушек в студию.
Клапан то какой? Sit или Honeywell?
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Sit
Смущает нет сопротивления на модуляторе - должно ж быть 20 Ом?
Диапазон на тестере какой стоит? И умеет ли он столь мало мерять без погрешности?
Отправлено спустя 40 секунд:
На основных катушках что? И диапазон тестера опять же.
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Bahus писал(а): Диапазон на тестере какой стоит? И умеет ли он столь мало мерять без погрешности?
Это на диапазоне 0-50 Ом замерил - сразу до нуля стрелка кинулась, также как и при КЗ кончиков тестера...
На 10-100 Ом, 100-1кОм работает, а вот уже до 10к)м - глючит. Завтра новый буду брать или ещё один испробую сначала...
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
garry писал(а): Мозги там не высасало случайно вместе с мусором? Газовый клапан - это последняя инстанция, в которую нужно лезть, для начала мультиметром катушки бы прозвонить.
Прзвонил.. Печалька - сопротивление отсутствует..
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
под замену весь узел? И если под замену, подскажите артикул и примерную стоимость.
Заранее благодарствую!
По всем катушкам что ли нема?
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Bahus писал(а): По всем катушкам что ли нема?
Да, по обоим нет сопротивления - разрыв цепи. мерял контакты 1-3 и 1-4, как указано на 38 стр. Отдельно они не менются вроде? Просто понимать стоимость замены, а то, зная наших специалистов, неохота лишнее платить... можно в личку написать, сколь деталь стоит примерно? У нас можно и поторговаться, знать до кких пределов можно опуститься?
Клапан нынче 7860 стоит. Катушки найти проблематично. Но наверное можно.
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Bahus писал(а): Клапан нынче 7860 стоит. Катушки найти проблематично. Но наверное можно.
Это в сборе, да?
Да. Полностью. Sit Sigma 845
    2814 Просмотры
    5268 Просмотры
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5233 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
    12 Ответы
    238 Просмотры
    316 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
