BAXI DUO-TEC COMPACT 24
aлександр НАР
Мой котел: BAXI DUO-TEC COMPACT
Сообщение aлександр НАР »
Мой вопрос в следующем; после нагрева в системе отопления горелка не всегда выключается, а как бы зависает и продолжает потихоньку гореть. Вывести её в нормальное состояние помогает открытие крана горячей воды. В чём проблема?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
это нормальный режим работы, горелка должна находится в постоянной модуляции.При разборе гвс котел выходит на максимум, горелка горит в всю..нет никаких проблем
aлександр НАР
может я не правильно объяснил. продолжает гореть значёк пламени а бывает что он гаснет после нагрева и горят только значки воды и спирали отопления
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
aлександр НАР писал(а):в нормальное состояние ... В чём проблема?
в вашем понимании что такое "нормальное состояние".
для конденсационника "нормальное состояние" вяло коптить на подобранной по потребностям отопления мощности не гася горелку.
aлександр НАР
а мне объяснили, что горелка должна вкл/выкл. и ещё когда всё таки вкл/выкл то на втором этаже батареи становятся более теплыми нежели когда постоянно как Вы говорите коптит горелка. Так и должно Быть?
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    2032 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    2138 Просмотры
    3730 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    4029 Просмотры
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3929 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
