Режим управления нагревом бойлера косвенного нагрева
RealVovkin
Мой котел: BAXI Luna 3
Сообщение RealVovkin »
А по какому принципу включается/выключается подача теплоносителя в змеевик бойлера?
Котел Luna 3 1.31.
В котле выставляется только одна температура - температура горячей воды в бойлере?
Или может быть выставляется 2 температуры - температура горячей воды нормальная и температура минимальная, при достижении которой включается нагрев?
Подскажите, пожалуйста, каков принцип работы котла в режиме нагрева бойлера.
Благодарил (а): 83 раза
Логика простая. Задается необходимая температура на котле. Ну, например, 60°С. Гистерезис составляет +/-5°С Соответственно, когда котел увидит на датчике бойлера 55°С, он переключит трехходовой на нагрев бойлера. Когда догреет до 65°С - выключится на нагрев ГВС. Понятно, все это в цикле.
Если включен режим антилегионеллы - котел раз в неделю будет прогревать бочку по максимуму.
RealVovkin
Спасибо, Илья, за ответ, который снял и незаданный вопрос про затухание воды в бойлере.
dsNiper
Мой котел: Slim 1300in
Сообщение dsNiper »
Вопрос по этой же теме. Стоит слим 1300 в паре с ub80. регулятор температуры гвс на котле. Но что замечено. При регулировке в зоне комфорт температуру на бойлере показывает всегда 40 градусов. Как довести температуру гвс хотя бы до 50? Задирать за пределы комфорта?
    3835 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    4682 Просмотры
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    6260 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    1664 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    5606 Просмотры
