Доброго времени суток!
Прошу минуточку внимания уважаемой аудитории и помощи коллективного разума!
Имеется настенный газовый котел Baxi Луна 3 (модель 24 fi) мощность 24 квт, а так же источник бесперебойного питания
Теплоком 300 (производитель Бастион), батарея Дельта 100ва, проблема в том что котел не стартует от ибп в режиме работы от батареи (при отключении питания из сети).
Подключение произведено согласно схеме рекомендованной производителем с соблюдением полярности фаза-ноль-земля
ибп заземлен. Вводное напряжение стаблизировано.
В момент первоначальной установки ибп и котел работали без замечаний, затем котел стал просто перегружаться не выходя в рабочий
режим, издавая урчащий звук.
Прибор ибп был сдан на проверку производителю выявлен в нем дефект и заменен на новый, но и с новым картина точно такая же.
В режиме работы от акб котел не стартует, циклично перегружаясь, изначально при проверке он работал, тестировалось несколько раз
вынимая из розетки ибп, имитируя этим переход резервный режим.
Грешу что мог просчитаться с мощность, котел потребляемая 135Вт, ибп позволяет подключать нагрузку до 230 Вт.
Этим я и руководствовался при выборе ибп, теперь нахожу в интернете мнения о том что в момент запуска требуются пусковые токи
которые могут быть выше.
Прошу высказаться буду благодарен за любые мысли и комментарии.
С уважением Александр, Санкт-Петербург.
ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi
ВинниПух
- Мой котел: Baxi Luna 3 24Fi
liver
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Котел не разбирал, слышно, что пьезоэлемент щелкает.
На выходных, как буду рядом с котлом, открою и точно скажу, что и как.
Но думаю это не особо решит вопрос.
Э не. Зажигается и не видит и не зажигается вовсе - это совсем разные истории.
Вы уже тогда фасад-то снимите, посмотрите. А то мы может тут 2 страницы мимо кассы голову ломаем.
liver
Да, пока берем паузу, для уточнения нюансов.
p.s. но E01 в обоих случаях будет. Для котла все равно не зажглось или зажглось и не видно пламени.
Игорь-2
- Опытный
Так вот это абсолютно разные вещи, и причины разные...liver писал(а): Для котла все равно не зажглось или зажглось и не видно пламени
liver
Итак, проверил фазировку, все корректно.
Проверил розжиг, ранее пьезоэлемент щелкал, было слышно, теперь не щелкает.
Отписал в службу поддержки теплокома, жду вердикта.
Может и правда мощности не хватает, котел перед перезагрузкой издает странные звуки.
ВинниПух
Моя история немного затянулась, но вот вроде видится свет в конце тоннеля.
Поменял ИБП на Теплоком 1000 и проблемы как ни бывало. Дополнительно консультировался с разными источниками, многие сходятся во мнении что мощности маловато, хотя инженеры Бастион уверяют, что хватает. Хочу выразить благодарность представителям компании Бастион которые любезно согласились обменять с доплатой мой 300 на 1000. Правда еще пришлось потратится на дополнительную батарею, но оно того стоило так как время резерва увеличилось. Подводя итог, что как мне кажется является проблемой, так это мощность в момент пуска котла нужно предположительно больше чем 270 Вт (номинал Теплокома 300). Все с кем консультировался рекомендовали хотя 2-ух кратный запас мощности, выбор пал на Теплоком 600, но у него 450 Вт, что вообщем тоже впритык и без гарантии, что заработает. Поговорив с менеджером склада, еще раз убедился в том, что взяв 1000 сделал правильно, он сказал, что больше всего у них их покупают тысячников с ним гарантированно будет все будет работать. Резюме такое берите 1000-ник.
У меня одного только звука нет в видео из предыдущего сообщения, про странные звуки.
liver
Мне так же предложили обменять с доплатой.
буду соглашаться. возьму только 600й.
у меня стабилизатор на 600, вполне себе тянет.
на данный момент в наличии нет, необходимо ждать.
По результатам подключения сообщу.
Отправлено спустя 3 часа 4 минуты 55 секунд:
Где можно посмотреть реальную информацию по потреблению мощности котла.
Интересует реактивная мощность(при старте).
ВинниПух
слежу за темой, будет очень интересно как система заживет с 600-койliver писал(а): Мне так же предложили обменять с доплатой.
насчет мощности владелец одного известного канала на ютубе и проводящий много монтажа систем различных конфигураций, рекомендовал для настенника газового 500 Вт, в своих монтажах исходят из этой цифры
liver
Решил не рисковать и взять 1000й.
Вот ответ от системных инженеров, на вопрос, будет ли работать с 600м:
Теплоком-600 по схемотехнике аналогичен Теплокому-300.
У котла Вашей марки в качестве привода вентилятора устанавлен высокоиндуктивный асинхронный двигатель, которые вносит искажения в форму синусоиды ИБП Teplocom-300 и Teplocom-600 при работе в режиме «Резерв», вследствие чего появляется шум и сбой в работе системы удаления продуктов сгорания. Для корректной работы Вашего котла отопления решение только ИБП с двойным преобразованием on-line Теплоком - 1000 плюс два АКБ емкостью от 40 до 200 Ач.
Так же добавляют, от себя, что чудеса, все же бывают, и у некоторых экземпляров, все же работает, но это лотерея, от партии установленных турбин зависит.
Собственно тему теплокома 300 и 600 можно считать закрытой.
