Main F 18 проблема с ГВС
aleksei2273
Мой котел: Baxi MAIN Four 18 F
Сообщение aleksei2273 »
Доброе время суток уважаемые форумчане! Подключил котел Main F 18 отопление работает без проблем, а с ГВС закавыка - не работает. Параметры выставил по инструкции но при открытии крана горячей воды значок ГВС не мигает и вода не нагревается, грешу на деревенский водопровод (центральный) - давление точно не знаю, но точно менее 1,5 бар, по расходу тоже сомнение - порядка 5 л в минуту (засекал по секундомеру). Прав ли я в своих предположениях? Спасибо.
Благодарил (а): 85 раз
Подключили-то верно? Правый - вход холодной, левый - выход горячей (патрубки отопления не считаю).
Либо у вас поток в другую сторону идет (что более вероятно), либо датчик потока неисправен (что менее вероятно).
aleksei2273
Подключил правильно
Перемкните (кратковременно, так чтобы не до розжига) провода от датчика протока. Котел проток "увидит"?
aleksei2273
Спасибо за совет, буду в деревне через неделю попробую, еще раз спасибо
Сначала проверьте F07. Должно быть 02.
Затем провода. Если не увидит - проводка до платы, либо сама плата.
Если увидит - снять датчик протока - проверить геркон на замыкание (контакты тестером на прозвонку и датчик вверх ногами перевернуть). Ну и потрясти его тупо - послушать как поплавок там ходит.
Ну а так-то может и давление нехорошее...
