Давление растет и падает
АлександрТамбов
Сообщение АлександрТамбов »
Проблема заключается в следующем. Котел выкидывает ошибку е10, открываю кран подпитки и закачиваю воду ровно до того момента как котел заработает ( это примерно 0,8 атм). Котел начинает работать ( выставлена температура 55), давление на манометре через 10 минут набирает больше 3 атм, и срабатывает пред.клапан. Естественно я скидываю давление через кран маевского, до 2 атм. Потом на улице теплеет, я убавляю на котле до 50 градусов, проходит 1 час и давление становится 0. и Все заново. Проблема в расширительном бачке? Надо накачать 1 атм?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
АлександрТамбов писал(а): Проблема в расширительном бачке? Надо накачать 1 атм?
Совершенно верно.
На пустом (слитом) и остывшем котле
При открытом сливном кране котла (не путать с предохранительным клапаном).
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Но для начала ткнуть бы спичкой в нипель и посмотреть что оттуда появиться. Если ничего - качаем, если вода - меняем расширбак.
АлександрТамбов
А сливной кран, это тот кран который идет от котла на систему отопления ( тот что внизу котла самый левый)?
Я нажал на нипель чуть чуть, пошел воздух. Теперь нужно манометром проверить давление в нем. Но это надо делать на слитом и остывшем котле. Так?
Komyshov
Внутри котла. Примерно такой: http://www.service.baxi.ru/web-data/spa ... 01.jpg.jpg
Узнать бы модель котла, показал-бы на схеме
АлександрТамбов
ecofour 24. я посмотрел, примерно нашел. он находится рядом с пред.клапаном.
Komyshov
АлександрТамбов
Все сделал, работает идеально. Давление держит супер на ровном месте. Спасибо большое.
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    368 Просмотры
  • Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
    Roman62 » » в форуме Поломалось - чинимся
    398 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2871 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • падает давление
    александрL » » в форуме Программирование настроек
    4568 Просмотры
  • падает давление
    Олег г » » в форуме Поломалось - чинимся
    700 Просмотры
