Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.
Avprosvirov
Мой котел: Baxi main 5 24f
Сообщение Avprosvirov »
Подскажите какой ибп поставить на котел baxi main 5 24f, чтобы хватало на 7-8часов?
Благодарил (а): 80 раз
Мощностью потребителей не менее 300Вт и батарейкой не менее 65 А/ч. Но вообще-то это будет зависеть от теплопотерь помещения и интенсивности использования ГВС.
Отправлено спустя 28 секунд:
Еще необходима ЧИСТАЯ синусоида и фиксированный ноль.
Avprosvirov
А не могли бы вы посоветовать конкретную модель?
Да как-то неправильно это. Полистайте эту ветку, здесь много обсуждали проблему ИБП.
Хорошо себя зарекомендовали изделия Бастиона. Но, в последнее время жалуются на модели ST-300 и ST-600 (применительно к Baxi). Так что рассматривайте от ST-1000 и линейки по-серьёзнее. Но там и деньги другие.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Avprosvirov, Опишите свою сеть для начала: старая/новая, часто ли отключения и на сколько, стабильно в норме ли напряжение или постоянно просаженное или скачки частые... ИБП выбирают под сеть...
Avprosvirov
Игорь-2, скачки бывают, но не часто в основном на выходных, свет отключают обычно в морозы, пиичину не знаю. Я даже не знаю есть ли доп насосы в системе отопления или сам котел гоняет антифриз, дом пару месяцев назад купил ещё во всем не разобрался. По сути надо чтобы только тепло сохранилось при отключении света, все другие потребители не интересуют
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Avprosvirov писал(а): Я даже не знаю есть ли доп насосы в системе отопления
А вот это тоже надо выяснить - каково суммарное потребление? От этого зависит и мощность ИБП, и необходимая емкость батарей.
Павел 789456
Мой котел: BAXI Fourtech
Сообщение Павел 789456 »
У меня немного другая проблема, от ИБП работает нормально когда включен в сеть, только свет гаснет он переключается на батарейку и выдает ошибки когда работает отопление Е-01 и когда включаю горячую воду Е-35.
Павел 789456
И в продолжение темы про ошибки от ИБП, после суток экспериментов в итоге поменял фазировку сначала от ИБП до котла, заработал от батарейки но когда включил свет выдал ошибку Е-01, далее поменял фазу от розетки до котла и всё заработало и обязательно должна быть земля!!! ИБП у меня RUCELF UPI-400-12-EL. Думаю информация будет полезна.
Отправлено спустя 1 час 9 минут 49 секунд:
А обратно с батарейки на сеть выдает ошибку Е-35 :evil: :evil: :evil: видимо долго переключается приходится нажимать R и дальше работает...
    11 Ответы
    294 Просмотры
    1874 Просмотры
    982 Просмотры
    16 Ответы
    2067 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    3121 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
