Здравствуйте. Котел Baxi 2.300i, ни каких внешних бойлеров и насосов нет, только то что установлено в котле. Приобрел терморегулятор Salus it500.
С подключением зоны отопления разобрался, а так же у него есть возможность управлением ГВС, без выбора температуры, просто включить или выключить удаленно нагрев ГВС. Подскажите, куда нужно подключиться на плате в котле для управлением ГВС?
Ссылки на фото
Плата котла https://yadi.sk/i/XSHssJNc32Fr2d
Схема подключения Salus https://yadi.sk/i/3yBc3jwC32FrLP
Спасибо.
Вопрос. Baxi Slim 2.300i + Salus к ГВС
sigment
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300 i
sigment
Игорь-2
- Опытный
А зачем Вам выключать нагрев встроенного бойлера? Чтобы живность в нем разводить? ИХМО, если его выключать, то и сливать надо. А это удаленно все-равно не сделаешь...sigment писал(а): просто включить или выключить удаленно нагрев ГВС
sigment
ну например на ночь, чтоб не грел. Или на весь день уехал допустим, остыть все равно не успеет. Но какая то экономия есть
Игорь-2
- Опытный
Никакой. За день или ночь, при отсутствии расхода ГВС, бойлер даже не остынет...sigment писал(а): Но какая то экономия есть
sigment
Пока лично не проверял. Но смотря на его конструкцию, а он у меня встроенный в котел, его нельзя назвать полностью закрытым как внешние бойлеры, в моем видны места утечки тепла, а котельная зимой довольно прохладное место.
Оставлю этот вопрос до лета. Отключу отопление, тогда смогу замерять как часто он включается и включается ли вообще.
