baxi mainfour 240f нет давления в СО
mrad81
Сообщение mrad81 »
После пользования горячей водой показало ошибку е10,теперь не могу создать давление.Последнее время уже случалось такое,но до 1бар кое как накачивал.Теперь О.
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Судя по всему не закачивает воду в СО.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Напор в водопроводе есть?
mrad81
Сообщение mrad81 »
да,но стрелка да же с нуля не двигается.Открыл сливной кран воды в котле нет.
Komyshov
Грязевой фильтр на входе воды в котёл стоит? Смотрели?
В принципе в трубе у котла вода есть? Если американку под котлом открутить и кран открыть - вода льётся?
mrad81
Сообщение mrad81 »
Вопрос понял. Вода из крана гор воды идет соответственно вода поступает в контур гор.водоснабжения,но не поступает в СО.
Благодарил (а): 83 раза
Значит вентилю подпитки карачун пришел.
Проверьте сначала, не свернулся ли барашек. Открутите его и попробуйте покрутить шток пассатижами.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А, кстати. Бывает, что сам отводной шланчик забивается какушкой. У него там пластиковый уголок на конце с крутым поворотом и проходом малюсеньким. Забивается на раз.
mrad81
Сообщение mrad81 »
Спасибо за ответ,но на счет шланчика уже поздно ).Разбирал,хотел снять вентиль и попробывать проверить как нибудь на продув.Вентиль не смог снять из за медных трубок(к стати как вентиль от них освободить т.к свободного хода нет).Сейчас уже все собрал т.к пришла мысль завтра запитать СО с системы ХВС(думаю так можно?).Если не прокатит вентиль да же не знаю где искать.
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    1000 Просмотры
    12 Ответы
    3107 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1989 Просмотры
  • Котел BAXI MainFour 24 - увеличение давления
    АлексРач » » в форуме Поломалось - чинимся
    1875 Просмотры
    1812 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
