Прошу помощи!!
Вадим Ковригин
Мой котел: Mainfour
Прошу помощи!!
Сообщение Вадим Ковригин »
Помогите пожалуйста!!
Газовый котел Baxi Main 4. Проблема следующего характера. Котлу 3 года.
В сентябре прошел ТО, две недели назад прочистили теплообменник(был забит, не текла горячая вода в кухне). После этого сначала работал нормально. Но в один прекрасный день перестал нагреваться до нужной температуры. Температура доходит до 52-53 градусов, слышится звук, похожий на бульканье кипяченой воды и котел отключается , при этом температура резко падает до 30-32 градусов. Потом включается опять и все повторялось снова и снова. Произвели следующие манипуляции (на уровне дауна) — прочистили фильтр на обратке, фильтр на входе холодной воды, выключили из сети минут на 5 и включили, поменяв полярность. Медленно, но котел начал нагреваться, достигнув необходимой температуры. То есть сначала нагрев шел до 67 градусов и отключался, потом до 69, потом до 70 и потом уже нагревался до нужной температуры (73 градуса) и продолжал постоянно работать, посторонние звуки исчезли. Однако, при этом обнаружилось следующее. При длительном включении горячей воды в ванной или на кухне, потом при включении котла на отоплении вновь происходит тоже самое — сначала 67 градусов, потом 69 и т.д. То есть включался в полную работу котел только через 30-40 минут.
Дальше больше. Сегодня домой пришли только поздно вечером, по температуре дома поняли, что что-то не то. Посмотрел котел — давление на нуле. Включил подпитку, догнал до 2 Атм. Но вновь теперь тоже самое — температура не поднимается выше 53 градусов, при этом на 53 градусах вновь появился звук, похожий на бульканье. Прежние манипуляции не помогли.
Ночью спали чуть ли не в одежде. Сегодня утром решил еще поэкспериментировать. Обстучал потихоньку теплообменник, попробовал промыть тупо напором воды. Вода выходила мутная. Грешу на то, что плохо прочистили теплообменник и он вновь забит.
Подскажите, что случилось и как это можно исправить?
Ас
Прошу помощи!!
Сообщение garry »
Советую присмотреть новый котел, если вы за три года забили, не долго и новый теплообменник прослужит, не скупитесь, купите нормальный котел, есо 4s получил благословение от нашего сервисного центра, можете смело ставить.
Вадим Ковригин
Мой котел: Mainfour
Прошу помощи!!
garry писал(а): не скупитесь, купите нормальный котел
Сейчас нет возможности купить новый. Вопрос - что делать с этим.
Ас
Прошу помощи!!
Сообщение garry »
Заменить теплообменник, у нас деталь с работой стоит 19 тысяч. Пол стоимости нового. А ваш теплообменник промыть хорошо не получится.
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    4334 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    2422 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
