рециркуляции ГВС Luna 3 Comfort 1.310 Fi
Zeit1971
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi2
Сообщение Zeit1971 »
куда подключить насос циркуляции ГВС Luna 3 Comfort 1.310 Fi
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
к бойлеру
Zeit1971
НАДО ЧТОБЫ КОГДА котел переключался на режим ГВС,включался насос циркуляции ГВС....Бойлером управляет котел (3х и т.д.),насос тоже в котле...другой насос на циркуляции вот его надо подключить под управление котлом
Насос РЕциркуляции ГВС, видимо? Он включается в розетку и работает постоянно. Иначе какой в нем смысл?
Zeit1971
куда подключить дополнительный насос в котле ответ.....подключения нет. :?
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
НАДО ЧТОБЫ КОГДА котел переключался на режим ГВС,также для поддержания темп... в болере , :so_happy: включался насос РЕциркуляции ГВС
Мдя. Клиникой попахивает. Насос никак не может поддерживать заданную температуру. Этим котел занимается.
Вы хоть тогда объясните, чего за колхоз там устраиваете.
Еще раз.
Температуру горячей воды в бойлере отслеживает котел, посредством датчика. При падении температуры в бойлере, котел 3-ходом переводит поток горячего теплоносителя на змеевик бойлера, от которого уже нагревается вода в бочке. Доставкой горячего теплоносителя в змеевик занимается котловой насос.
Насос рециркуляции предназначен для других целей. Он гоняет нагретую воду бочки до конечных потребителей и назад, дабы она везде была одинаковой температуры и при открытии крана ее не приходилось ждать. И повлиять на температуру воды он никоим образом не может.
Исходя из всего вышенаписанного (не исключаю, что это вам и так известно) - в чем у вас непонятка? Насосов всего два участвуют. Один подключен на плату, другой в розетку. Что не так-то?
Zeit1971
Все понятно и так ..... Второй насос подключить к плате нельзя? Спасибо.
Можно, почему нельзя? Просто вам написали как надо. Если хотите по-другому - подключайте на плату.
Zeit1971
Когда будет включаться , от платы
Я и говорю. Конь, стул, двадцать восемь.
Вы уж уважайте людей, к кому обращаетесь. Головоломок и так хватает.
    3776 Просмотры
    4570 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    6511 Просмотры
  • ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
    lordar » » в форуме Автоматика котлов
    5201 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    9662 Просмотры
