Имеется котел Baxi Duo-tec compact 1.24 и модуль управления Watts WFHC-BAS нормально-открытый, питание 230VAC (к модулю подключены комнатные термостаты Watts 2CX NO и сервоприводы Watts WFHT-Basic+). Подскажите, как теперь подружить котел с данным модулем.
Заранее спасибо!
Как подключить модуль Watts WFHC-BAS NO 230VAC к котлу Duo-tec compact 1.24
Гарик
- Мой котел: Duo tec compact 1.24
Так это зональный модуль. Его не с котлом дружить надо. по крайней мере у меня сложилось такое впечатление (инструкцию не листал, только по схемкам пробежался)
Гарик
Насколько я понял, выход из данного модуля на котел позволяет сказать котлу, что если все сервоприводы закрыты - насос включать не надо.Bahus писал(а): Так это зональный модуль. Его не с котлом дружить надо. по крайней мере у меня сложилось такое впечатление (инструкцию не листал, только по схемкам пробежался)
Полноценно "дружить" его с платой KGH 71410651 не планировалось.
