не нагревается ГВС
федечка
Мой котел: Baxi ecofour 24F
не нагревается ГВС
Сообщение федечка »
Здравствуйте. Котел ecofour 24F. При включении горячей воды, вода быстро остывает и течет примерно градусов 20, хотя выставлено значение 53 градуса. значения: А00-42, А01-прочерк, А02-00, А03-100, А04-50, А05-54, А06-53, А07-прочерк, А08-58, А09-Е99. Напор воды нормальный, даже показалось что стал немного сильнее, чем было когда всё было нормально. Проверил сервопривод трехходового клапана - работает. Нажимал пальцем на шток трехходового клапана - туго, но нажимается, значит пружина в порядке. Включал при снятом сервоприводе - я так понимаю что в этом случае трехходовой клапан открыт и вода должна быть горячей - но все равно вода быстро остывает. Горелка зажигается, ошибок не показывает. Подскажите пожалуйста, куда копать? На форуме поискал, ответа так и не нашел.
Yury_Velch
не нагревается ГВС
Сообщение Yury_Velch »
Я не совсем понял, как ведет себя горелка, при открытии крана горячей воды, визуально. Почему показания А07 - прочерки?
федечка
не нагревается ГВС
Сообщение федечка »
Yury_Velch писал(а): Почему показания А07 - прочерки?
Проверил ещё раз, горелка визуально зажигается, а показания А07 - прочерк или пустое значение, стоит только точка.
Yury_Velch
не нагревается ГВС
Зажигается и работает согласно расхода воды, пока открыт кран? А система отопления в этот момент, труба подачи остывает?
федечка
не нагревается ГВС
Сообщение федечка »
Yury_Velch писал(а): А система отопления в этот момент, труба подачи остывает?
горелка горит пока открыт кран, сейчас заметил что немного падает давление в системе отопления когда открываю горячую воду, труба подачи не остывает.
Благодарил (а): 83 раза
не нагревается ГВС
А должна. У вас трехход не закрывается
    39 Ответы
    18853 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    2987 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    41 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    705 Просмотры
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    996 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 13 гостей
