Вопрос по дополнительныму насосу
Добрый день, господа. Такой вопрос. Есть котел baxi main 5 24F планирую сделать батареи и теплый пол. Для теплого пола хочу поставить дополнительный насос. Вопрос следующий, есть ли толк ставить второй насос и есть ли разъем в котле для его подключения? Как он подключается? Заранее спасибо за ответы.
Anatolii
- Опытный
толку не будет, так как котел перестанет давать горячую воду, технически при включении ГВС , котловой насос отключается а у вас будет работать, толкать в отопление если установите дополнительный насос.
Спасибо. А батареи и теплый пол потянет насос котла? Не будет нагрузки сильной на него?
Игорь-2
- Опытный
seoevent, Второй насос вам по-любому ставить надо, если у вас и радиаторы, и ТП. Ведь в ТП вы не будете загонять теплоноситель той же температуры, что и в радиаторы. Для ТП нужен смесительный узел с насосом, который подключается напрямую в розетку и к котлу никакого отношения не имеет...
Как понимаю схема верная?Игорь-2 писал(а):Для ТП нужен смесительный узел с насосом,
ppvlad
- Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
верная (добавить только грязевой фильтр на обратку). на ней именно смесительный узел ТП и нарисован
Игорь-2
- Опытный
Ну и можно еще обратный клапан поставить для варианта работы "только радиаторы"... Даже желательно...
ЗЫ. Даже два обратных клапана - второй для работы ТП при работе котла на ГВС, т.е. отключенном встроенном насосе...
Большое спасибо за ответы. Появляется ясность. Еще хотел сказать, что это не дом, а квартира 55 квадратов. Или разницы нет все равно?
Игорь-2
- Опытный
Для схемы подключения все-равно что это - дом или квартира. Но вы должны понимать, что для работы ТП необходимо, чтобы котел работал все время, т.е. был в режиме работы по теплоносителю, а не по комнатному термостату. А при 55 квадратах 24кВт-й котел в таком режиме будет безбожно тактовать... Нужна настройка максимума котла при работе на отопление...seoevent писал(а): Еще хотел сказать, что это не дом, а квартира 55 квадратов. Или разницы нет все равно?
а через смесительный контур насос из котла уже не будет вытягивать воду при работе на гвс?
Игорь-2
- Опытный
Еще раз и поподробней...bullet0823 писал(а): а через смесительный контур насос из котла уже не будет вытягивать воду при работе на гвс?
так..) при включении гвс котловой насос выключается, а насос тп будет работать. насос тп не будет мешать нормальной работе котла на гвс?)
Игорь-2
- Опытный
Ааа, вон вы о чем. Честно говоря, вообще не знаком с битермиками, НО, рассуждая логически, насос ТП будет не мешать, а только лишь чуть "подворовывать" тепло у котла, который греет ГВС - ну а где его еще взять?bullet0823 писал(а): так..) при включении гвс котловой насос выключается, а насос тп будет работать. насос тп не будет мешать нормальной работе котла на гвс?)
- 1 Ответы
- 2489 Просмотры
- 7 Ответы
- 3178 Просмотры
Последнее сообщение Vladhol
- 9 Ответы
- 5594 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 7 Ответы
- 6066 Просмотры
- 10 Ответы
- 8449 Просмотры
Последнее сообщение RebellesAnima
