Что лучше, брать котел полностью упакованный или все по отдельности?
Serg177
Сообщение Serg177 »
Здравствуйте!
Подскажите, что лучше взять, отдельно котел, отдельно бойлер и потом все это обвязывать или полностью укомплектованный котел SLIM 2.300 i ?
В принципе, могу повозиться и все обвязать, но надо ли, если можно взять уже все в сборе?
Просто подошла пора закупать оборудование, вот и озадачился. Хотел сперва брать все по отдельности, а потом наткнулся на этот форум и решил спросить у знатоков.
Дом 200 м.кв, брус 150х150 + утепление 10см каменной ватой.
В доме организовал лучевую схему отопления, радиаторы висят на коллекторе, планирую гидрострелку на котел, а уже от ГС на коллектор.
ГВС тоже уже сделана, планирую рециркуляцию, иначе долго ждать горячей воды придется, далеко кухня от котельной.
Поскольку в доме наездами бываем, то нужна автоматика GSM для управления котлом. Чтобы можно было запускать котел на прогрев дома за сутки до приезда. Ткните, где тут про это почитать...
Спасибо заранее!
И всех с наступившим Новым годом! Всех благ!
    473 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1802 Просмотры
    1257 Просмотры
    2656 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2838 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
