работа котла Эко компакт 24 F
леха68
- Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24F
Всем Привет!
Эко компакт 24 F Дом 150кв. первый этаж теплые полы плюс два радиатора,второй радиаторы. Датчиков нет. Вроде все прогревает,ГВС работает хорошо,но есть сомнения в правильности работы котла.
1. При любой температуре низ радиаторов почти на половину холодней верха?
2. При выставлении на котле температуры до 54 и ниже нагревается на 6 выше и отключается подает на 6 ниже выставленного и вкл. все хорошо. Если ставишь 60 и выше нагревается до выставленного значения(может на один градус выше) и дальше постоянно горит и держит это значения. Вкл.,выкл. только насос.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Фото разводки отопления пожалуйста. И под котлом тоже.
леха68
Сейчас на работе в течении дня скину.
На три радиатора прям врезки сразу под котлом. Остальное гребенка.Фото позже
Komyshov
А радиаторы? Я так понял, к тёплому полу претензий нет?
Отправлено спустя 2 часа 59 минут :
Пока нет радиаторов, ещё наводящий вопрос: Судя по уже имеющимся фотографиям, ситуация с наполовину холодными радиаторами была всегда?
леха68
К полу особых претензий нет.
Раньше не обращал внимания (пока тепло на улице было) на половину холодные радиаторы или нет. После установки двух доп.на первом этаже заметил по ним.
Это я про обвязку котла. Монтера, надеюсь, ссаными тряпками выгнали? Металлопласт вперемешку с полипропиленом, где на пресс-фитингах, где на цангах. Краны под котлом стоят так, что без слива системы котел не снять. Фильтр косой, опять же (ну это у каждого второго так). В общем атас полный.
По делу. Перекройте все контуры кроме второго этажа (я так понял, там только радиаторы). Дайте котлом градусов 70. Посмотрите чего там с низом радиаторов.
Вообще - считаю, что проблема надуманна. Если в помещении комфортно, то какая вам, к черту, разница какой температуры радиаторы? Их задача в помещение тепло сливать, а не стоять огненными.
леха68
В помещении нормально если ставить 75 градусов и котел постоянно горит. Это нормальная работа котла?Bahus писал(а):![]()
Если котел горит постоянно - это хорошо. Не забывайте, что котел с модулируемой мощностью. От 9 кВт. Просто он нашел такую мощность, которой хватает для восполнения энергии, отданной теплоносителем и не выйти за пределы гистерезиса. И лишнего газа он в этом случае не ест.
А вот устраивает ли вас температурный режим в помещении в данном случае - это уже от вас зависит.
леха68
Очень хороший ответ,все ясно и понятно. СПАСИБО!!!Bahus писал(а): Если котел горит постоянно - это хорошо. Не забывайте, что котел с модулируемой мощностью. От 9 кВт. Просто он нашел такую мощность, которой хватает для восполнения энергии, отданной теплоносителем и не выйти за пределы гистерезиса. И лишнего газа он в этом случае не ест.
- 3 Ответы
- 5766 Просмотры
- 13 Ответы
- 7839 Просмотры
Последнее сообщение Nikolka987
- 14 Ответы
- 3740 Просмотры
- 2956 Просмотры
- 16 Ответы
- 275 Просмотры
Последнее сообщение bumer76
