Luna 3 comfort HT 1.28 Падает давление
dgennadich
- Мой котел: baxi luna 3 comfort ht 1.28
Давление до 0 падает за сутки.
При нерабочем котле выставляю давление теплоносителя 1,5 (манометр котла) и включаю котел, через небольшое время давление начинает расти и уходит в красную зону к 3-3,5 атм. и начинает капать вода из сбросного предохранительного клапана.
Куда копать.
Да котлу 4 года и работает на теплые полы на два этажа (1-й и 2-й), сам при этом стоит в подвале.
Куда копать.
dgennadich
Посмотрел на РБ, а как подлезть к нему и проверить давление не пойму, ведь верхняя крышка она же и задняя, т.е. корпус котла.
Yury_Velch
До того как приступать к таким действиям будет полезным изучить пост уважаемого Bahus http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1363dgennadich писал(а): При нерабочем котле выставляю давление теплоносителя 1,5 (манометр котла) и включаю котел,
Там про другой котел, но принцип один.
Возможно найдете ответ на ваш вопрос
dgennadich писал(а): а как подлезть к нему и проверить давление не пойму
dgennadich
dgennadich
Спасибо всем откликнувшимся!
Долез до РБ, но пришлось снимать две трубы (впуск и выпуск), откручивать конденсатосборник и только тогда смог долезть то ниппеля.
Заодно почистил теплообменник.
Вопрос: А как удалить налет (похож на окисл) на теплообменнике?
- 0 Ответы
- 57 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 4 Ответы
- 476 Просмотры
- 477 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 4 Ответы
- 545 Просмотры
- 731 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
Боты: Yandex [Bot]
