Отчет о подключении китайского термостата к котлу BAXI MainFoyr 24F
kolaseek
Сообщение kolaseek »
Добрый день.
Мой отчет о подключение китайского термостата с aliexpress к отлу Baxi MainFour 24/240F/
Собственно выбор пал на следующий термостат http://ru.aliexpress.com/item/Digital-L ... 2238065056 (термостат может работать как однодневный так и как программируемый на неделю)
1. Сначала снимаем лицевую крышку, для этого выкручиваем два нижних винта крепления и тянем на себя и вверх.
2. Далее откручиваем один винт крепления панели
3. Поворачиваем панель налево
4. Откручиваем винты по периметру
5. Отщелкиваем защелку снизу
6. Отводим крышку в сторону
7. Видим внутри клемную колодку и в ней перемычку, вместо которой нужно подключить провод от термостата
8. Дальше нам нужно просунуть грамотно наш провод, видим рядом со входом питания котла еще один пустой вход и просовываем туда наш провод
9. Дальше на пустующее без перемычки место, подключаем провода от термостата
10. Ну и в конце нужно подключить другой конец провода к термостату, к сожалению сделал фото только временной подвески
11. Включаем настраиваем и в работу.
Инструкцию от термостата переводил ГУГЛом, поэтому пришлось немного потанцевать с бубном при настройке.
Котел включается и выключается с термостата, перестал тактовать даже на полную мощность при том что у нас уже достаточно тепло.
Надеюсь мой отчет кому-нибудь поможет
my-prima
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Сообщение my-prima »
Я подключил такой же но от 220 (В 703) все работает изумительно и дешевле.Молодец хороший отчет.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Дешевле чем другие термостаты с такими же характеристиками -вот вам и китай (всеравно все там делают) Алиэкспресс рулит.
pavnikolaich
Мой котел: Baxi main four 24f
Сообщение pavnikolaich »
Доброго времени! Ага, алиэкспресс рулит, да и к качеству претензий нет. А вот подскажите, на термостатах такой модели есть возможность изменения величины температурой дельты, шага включения-выключения? Выставлен 21 гр, вкл 20, выкл 22, к примеру.
Благодарил (а): 83 раза
Хочется похамить и сказать: "Нафига вы это здесь спрашиваете? На Алике и спрашивайте".
Но я не буду :D
Ас
Сообщение garry »
Ценности ноль, понимаю бы автор написал как подключить термостат с поддержкой apple home kit, с возможностью подгрузки погоды через интернет и управление котлом с телефона. Извините, но писать как подключить к майнфору копеечный термостат это моветон.
Возможно кому-то пригодится. Потому и не удаляю.
На просторах полно народа, которому за деньги механики хочется что-то с ЖК. Да и с деньгами полный "мы тут держимся".
Я сам вон на тачпады с Алика смотрю. Правда по причине того, что оригиналы дети задолбали колотить. Смысл покупать оригинал с лейблом asus за треху тыр, если можно купить тот же оригинал, но без лейбла за штуку.
Правда это маленько другое, но все же.
Закрыто
    6776 Просмотры
    4244 Просмотры
    3985 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2564 Просмотры
    1843 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
