Гул в котле
tuman
Мой котел: ecos compact 5
Гул в котле
Сообщение tuman »
При запуске отопления котла сильный гул 20 секунд вентилятор вразнос потом работает нормально(после сна от комнатного термостата 50 минут).Потом через каждых 5 минут запускаеться тихо раз 6-7 пока наберет комната температуру термостат выключит котел .После через минут 50 термостат включает котел и поновой гул 20 секунд...В режиме гвс запуск тихий не разу гула не слышал.ф-08 (50)ф-09(50).Как решить проблему
Отправлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд:
Звук типа вибрация с гулом в верхней части котла .Диафрагму с 43мм поменял на 45мм .ф-8 на 0.на радиаторах балансировки везде открутил на всю гарячие-не помогло.
Благодарил (а): 80 раз
Гул в котле
Возможно это не вентилятор
tuman
Гул в котле
Сообщение tuman »
Частично шум создавал вентилятор но проблема оказалась не в нем.
tuman
Гул в котле
Сообщение tuman »
tuman писал(а): Частично шум создавал вентилятор но проблема оказалась не в нем.
а в переходе с гвс на со.(чистка трехходового решила проблему)
bulkinpv
Мой котел: Baxi Eco 5 Compact
Благодарил (а): 3 раза
Гул в котле
Сообщение bulkinpv »
tuman писал(а): а в переходе с гвс на со.(чистка трехходового решила проблему)
а что конкретно чистили? Фильтр?
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    12 Ответы
    513 Просмотры
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    858 Просмотры
  • Шум вентилятора, низкочастотный гул eco 4s home
    alex_ob » » в форуме Поломалось - чинимся
    901 Просмотры
    Последнее сообщение alex_ob
  • Гул котла сновья 1.240fi
    Ru52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1515 Просмотры
  • Тяга есть в дымоходе. Но нет в котле (BaxiSLime 1300 in)
    1991 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
