Срабатывание датчика гор.воды на минимальное значение?
Nibiruss
Мой котел: Baxi mf 24
Сообщение Nibiruss »
Здравствуйте увадаемая администрация форума и баксовладельцы..
Простите если вопрос поднимался, но поиск дает только настройку температуры((
А меня интересует плохое срабатывание или срабатывание датчика подачи горячей воды.
Как я пониманю, когда открываешь кран гор.воды, срабатыватает датчик , котроый и нагревает воду,
Как настроить этот датчик на самую тоненькую струйку воды? Так как вода привозная, и приходится пользоваться
большим напором, что не экономично...
И почему котел сразу вырубается после закрытия крана? Оставили бы минутку хоть его чтоб подогревал(((
Датчик не настраивается. Минимальный расход указан в паспорте.
Подогревал бы что, простите?
Nibiruss
Подогревал воду...
Не могу паспорт найти, а на языке обывательском : какой толщины должна быть струя воды чтобы датчик сработал
Почему со временем он у меня требует больше напора чтоб включиться? Грязь может забилась? ((
http://www.baxi.ru/library/docs/
раздел инструкции
Nibiruss писал(а): Подогревал воду...
Где?
После теплообменника она и так заданной температуры. В теплообменнике она паразитно нагреется от контура отопления. А до теплообменника, хоть оставляй горелку, хоть нет - вода все равно не дойдет. Кран-то вы уже закрыли. Да и зачем ее подогревать, если она остынет все равно?
Nibiruss
Вы имеете ввиду это значение минимальное значение в контуре ГВС - 0.15 бар ??
Странно , моя руки или посуду, как-то не задумывался а сколько бар сейчас струя воды из
под крана фигачит)))
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
а 2 литра в минуты вы не заметили?
Nibiruss писал(а): в контуре ГВС - 0.15 бар ??
Это давление, а не расход.
Минимальный расход 2 л/мин, как вам уже подсказал уважаемый bullet0823. Но, боюсь, с таким расходом котел температуру будет держать вообще неадекватную. Да и мало это. Литров 4-5 вполне уже нормально.
    7548 Просмотры
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    5844 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    3012 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    4506 Просмотры
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    7961 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
