Luna Duo-tec Compact 24 приоритет термостата или температуры теплоносителя
КрылатыйЛис
Сообщение КрылатыйЛис »
Доброго дня!
К клемме M1 (1-2) подключен "высоковольтный термостат". На панели управления выставлена температура теплоносителя 40C (теплые полы).
Кто из них имеет приоритет?
Проще говоря, если "термостат" замкнулся, котел включается. Теплоноситель достигает 40C, но термостат не разомкнулся. Котел будет поддерживать теплоноситель 40C (включая-выключая горелку и продолжая вращать насосом) или будет греть дальше-выше, и ждать отключения (размыкания) термостата?
Благодарил (а): 87 раз
Если сможет смодулироваться в пределах гистерезиса (+/- 5°С) - будет греть. Если не сможет - выключится при достижении 45-ти. Вроде так должно быть
Отправлено спустя 39 секунд:
И да. Вы уж определитесь чего у вас там висит - Luna Duo-tec или Duo-tec Compact. ;)
