Самопроизвольное отключение котла
ilyha
Мой котел: Baxi mine 5 24f
Сообщение ilyha »
Пивет всем! проблема такова эксплуатирую котел Baxi mine 5 24f первый год, уже два раза в ночное время котел тупо выключался, на дисплее горит OFF лечится обычным включением котла, и дальше он работает как нив чем не бывало, никаких ошибок нету и посторонних индикаций на дисплее тоже, вопрос, что это может быть, и кто сталкивался с такой проблемой, а главное как лечить????? ( осенью часто отключали свет но после включения он всегда заводился сам и продолжал стабильно работать, по этому отключения электроэнергии исключаю)
Мне кажется здесь уже были подобные темы. Кажись чего-то с прошивкой. Вызывайте АСЦ, меняйте по гарантии.
ilyha
Сообщение ilyha »
Спасибо за ответ! Не могли бы вы помочь мне с поиском этой темы, чего-то все перерыл не нашел ничего похожего?
Ну например вот
Модель другая, плата та же. И проблема та же.
ilyha
Сообщение ilyha »
Спасибо! Сегодня кстати третий раз отключился и что самое интересное, все время ночью. А пару дней назад свет отключали, так после включения света, котел спокойно сам включился! А еще пару таких вопросов, на сколько сильно котлы боятся внезапного отключения электричества? И еслибы, например, сильно падает давление газа, то котел отключится но с ошибкой? Или как?
Электричества не боятся. что твой телевизор.
Давление газа упадет - котел не разожгется -
Е01 - котел встанет
ilyha
Сообщение ilyha »
Обслуживающая организация заказала плату, для замены мне по гарантии, но вот какая мысль посетила мой пытливый ум, что если они установят точно такую же глючиную плату, так как на ее замене настал я, а ихний специалист с такой проблемой ни разу не сталкивался ( ну надо, значит поменяем) сказал он. Не могли бы вы мне написать название или артикул платы с уже исправленным БАГОМ????? А то есть какое-то не хорошее предчувствие :)
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
котел поработает 1-2 дня-посмотрите, если не будет отключаться все ок, если будет, то будете им звонить напрягать их, наврядли им нужен этот геморр, установят новую и заживете спокойно, нечего волноваться.
Код: Выделить всё
710562000
711377300
711476200
721824700
766077600
766487600
Вот хронология модификаций. Нижний артикул актуален на данный момент. Остальные устаревшие. Соответственно у вас должна оказаться коробка с этим артикулом. У этой точно прошивка самая свежая.
ilyha
Сообщение ilyha »
Спасибо огромное всем! Как заменят, понаблюдал обязательно отпишусь, уверен кому-нибудь пригодится данная тема :)
VADis
Мой котел: Luna HT 1.450
Сообщение VADis »
ilyha писал(а): Как заменят, понаблюдал обязательно отпишусь, уверен кому-нибудь пригодится данная тема
Очень интересен результат, примерно аналогичная ситуация, особенно не смешная в самый мороз ;)
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3213 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Вредно ли отключение электричества для котла?
    Андрей П_ » » в форуме Защитное оборудование
    7275 Просмотры
    Последнее сообщение Saimon47sa
    179 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    229 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    469 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
Боты: Amazon [Bot]
