BAXI ECO5 COMPACT24F
my-prima
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Какие настройки на котле надо произвести для работы с комнатным термостатом.И еще вопрос при отключении котла термостатом ГВС тоже тоключается или нет?
dobsan
- Опытный
Практически никаких. выставить температуру нагрева теплоносителя 60, может 70.
ГВС не отключается.
ГВС не отключается.
Дмитрий СПб7
- Мой котел: Eco 5 comfort
Здравствуйте. Будет-ли работать ЭКО 5 компакт с Термостат регулирования Open Therm De Dietrich DTX S103293?
Это вам у Дитриш надо спрашивать. Вы же его к котлу подключаете, а не наоборот. Да, компании в одном холдинге, но мы тут все больше про Baxi как-то. Разъем OpenTherm на плате котла есть, но чего туда Дитриш будет передавать.....
И да. Не пишите одно и то же 50 раз. Если вам не ответили, значит нечего сказать.
Дмитрий СПб7
Спасибо. В инструкции не нашёл где находится разъём Опен терм на плате котла. Скиньте пожалуйста ссылочку на фото этого разъёма или ссылочку на инструкцию о подключении опен терм устройств к котлу Baxi.
Дмитрий СПб7
Дмитрий СПб7
Подключил OpenTherm к котлу к 13-му разъёму. Какие настройки в котле надо сделать кроме того, что снять перемычку с клеммы 1 и 2, чтоб котёл корректно продолжал работать с Опентерм?
Дмитрий СПб7
Без снятой перемычки котёл не слушался. Как снял перемычку, котёл стал выполнять команды через Опентерм. Пока веду эксперимент. Но в моём датчике есть функция показа сколько раз котёл включался и сколько часов работал. Пока у меня стоят прочерки (информация недоступна). Какие настройки сделать чтоб заработал счётчик моточасов котла?
Возможно все дело в функции F10. У Луны, котоая по умолчанию использует OT, там есть установка. использовать приоритетно ДТ или КТ (ну вкратце. Кому интересно, расшифровка в семинарке). На младших моделях такой установки нет, поэтому возможно перемычка играет какую-то роль при активации OT.
Дмитрий СПб7
- 3 Ответы
- 707 Просмотры
- 16 Ответы
- 1075 Просмотры
- 42 Ответы
- 3030 Просмотры
- 9 Ответы
- 1551 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 4359 Просмотры
