Перебои с гвс baxi ecofour 24f
Tryama
Мой котел: Baxi ecofour 24 f
Сообщение Tryama »
Здравствуйте такая проблема. Включаю горячую воду. Котел зажигает горелку доводит температуру до 23-27градусов и горелка тухнет на несколько секунд.потом опять зажигается и все повторяется по кругу. Соответственно вода течет то теплая то холодная, но не горячая. В чем причина?
Параметры "A" телеметрии в момент потухания и в момент повторного розжига надо бы снять.
    3861 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9014 Просмотры
    379 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    6975 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3328 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
