Парит EcoFour 24F
Парит EcoFour 24F
Прошедшем летом был введен в эксплуатация котел EcoFour 24F.
В процессе работы котла иногда (периодичность совсем разная от раз в неделю до пару раз в день) в течении 2-3 сек из трубы идет сильный пар - как будто курят электронную сигарету.
С чем такое может быть связано?
Парит EcoFour 24F
А вы не предполагали, что выхлопуха у котлов за 100 градусов почти? На трубу ТЭЦ ближайшую посмотрите. Вот где пар-то.
Парит EcoFour 24F
В том то и дело - если бы было как у ТЭЦ.
При работе идет нормальный выхлоп - легкий пар и интенсивность нормальная. Но бывает что при работе вдруг начинает идти густой пар (сравнение с электронной сигаретой в самый раз) идет 2-3 сек. Заснять не удается, специально ждать не вариант.
Вопрос откуда берется влага (без неё не будет парить) в большом кол-ве. Внутри котла все сухо как в памперсе.
Парит EcoFour 24F
Может в этот момент ГВС включаете и котел на форсаж взлетает?
