BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Игорь Ку
Сообщение Игорь Ку »
В котле поставлена новая плата, эта- косяковая у меня на рабочем столе.
К разъемам датчиков температуры подпаяно по 10 кОм, гидравлический прессостат, термостат-датчик тяги,термостат перегрева замкнуты. При подаче питания плата грузится и ... тишина, значок "батарея" не моргает.
При замыкании датчика приоритета ГВС значок "крантик" моргает, происходит характерное перещелкивание релюшкой- на газ. клапан и далее щелкает розжиг. Типа норм, работает ГВС. Далее возвращается в "молчаливое" состояние показывает температуру- 25гр. значок "батарея" не моргает.
Вопрос - чем вывести плату из ступора? :?:
А перемычку термостатную вы не забыли подцепить? ;)
Игорь Ку
При замыкании контактов комнатного термостата - процесс идет - значок батареи начинает моргать, релюшки щелкают, разрады розжига фигачут. Но это все должно происходить без замыкания контактов комнатного термостата.
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Этажем выше задан конкретный вопрос, это не чего?
Игорь Ку писал(а): Но это все должно происходить без замыкания контактов комнатного термостата.
Это вы с чего такую глупость взяли? Без проброса фазы перемычкой у вас котел НИКОГДА не зайдет в режим нагрева теплоносителя. Хотя вру. Единственный вариант, когда он это сделает - это когда ему свою тушку нужно будет спасти. То есть в режиме антизаморозки. Вы подпаяйте вместо 10кОм резистор, который котлу меньше +5°С покажет (посмотрите по таблице. В районе 25-32 кОм). Вот он у вас живенько в режим антизаморозки зайдет и будет упорно нагонять 30°С (которые, естественно, нагнать в вашем случае не сможет :) ).
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ми скузи. Ошибся номиналом маленько :roll: Поправил
Игорь Ку
В котле плата не завелась со штатной проводкой. На рабочем столе на "проброс" фазы согласно схемы подключения плата не реагирует.
Не понял. Повтори. :) Ну или хоть пару фоток стола, что ли.
Игорь Ку
Замена всех оптопар помогла. Фото не могу, плата уже не у меня.
Всем Спасибо.
Оптопары горят чаще всего.... В основном из-за внешних ситуаций....
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1492 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1714 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2041 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2903 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3058 Просмотры
