Не увеличивается давление.
Feniksss
Мой котел: MainFour24f
Сообщение Feniksss »
Добрый вечер.
Сегодня в один момент загорелась ошибка E10 и давление упало.
Кручу чёрный кран для увеличения давления - 0 реакции, ни шипения ни другого звука.
Давление воды отличное...
Пробовал включать/выключать котёл - не помогло.
Раньше подобное работало...
Что может быть? Или сразу вызывать мастера?)
Краны там не очень. Но чаще не закрываются, чем не открываются.
Попробуйте с него барашек свинтить и покрутить пассатижами или рожковым ключом. Если результата не будет, тогда, скорее всего, кран под замену.
А вот с е10 надо разбираться. Само по себе давление не падает
Feniksss
Результата не дало( Дорого стоит этот кран? На что расчитывать?
По поводу ошибки - стабильно раз в 3-6 месяцев появляется... Заметил, что если в душе с малым напором горячая вода идёт - давление начинает падать... и если ооооочень долго держать в таком положении кран, то может упасть до ошибки.
Иначе выравнивается после выключения.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Feniksss писал(а): если ооооочень долго держать в таком положении кран, то может упасть до ошибки.
Ревизия расширительного бака
710224400 - артикул крана. Стоимость 13,50 европейских денег.
Вломы ковыряться с котлом - сделайте внешнюю перемычку от водопровода до СО (да хоть под котлом прямо) с обычным краном шаровым. И запитывайте систему через нее. А про штатный вентиль забудьте.
А про давление чего нужно сначала проверить - написал г-н Komyshov.
Feniksss
Всем спасибо. Нашёл контакты мастера, который мне раньше помогал по другим вопросам.
Забились трубки и краны.
Разобрал, прочистил. С трудом правда.
Бак прокачал (похоже на те же действия, что писал Komyshov), всё проверил.
hvorostenkodmi
Мой котел: Baxi mora
Сообщение hvorostenkodmi »
А что так разве можно?
Что можно?
Komyshov
Bahus писал(а): Что можно?
Спамить профилем на этом форуме можно? спрашивает мосье hvorostenkodmi. Надо ответить твердое пролетарское "НЕТЪ" и забанить его к хуям
Да мож человек что-то хотел сказать этим :)
Ладно. Для начала варн выдадим.
Komyshov
Не, он для своих бетонных полов ссылочную массу набирает (url в профиле) :)
Ссылки все равно непрямые. Так что фиг :twisted:
Komyshov
:) В профиле прямые, в этом прелесть спама профилями. Поверь на слово прожженому SEOшнику
нук-нук
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Проверяй мою ссылку в подписи....
Komyshov
http://www.sanfort.ru/ - Follow/index Видима и индексируется - в Профиле. В подписи - нет.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
FireShot Capture 1 - Не увеличивается давление. - Форум BA_ - http___www.baxi.ru_forum_viewtopic.php.png
Ааа. В профиле. Млин, туплю. Я что-то про подпись все думаю :) Да, там не закрывалось. Надо обмозговать
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    383 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    512 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    512 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1463 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1586 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 25 гостей
