Картридж трехходового клапана
Роман Васечкин
Мой котел: Baxi eco 3 compact
Сообщение Роман Васечкин »
Такой вопрос кто может померить резьбу на заглушке.купил заглушку а она меньше по резьбе хотелось бы переточить на большую но не могу ее померить так как нахожусь далеко котел Baxi эко 3 компакт
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
А я купил такой
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Роман Васечкин
Или попробовать вытащить фторопластовую трубочку за ней кольцевое уплотнение и поменять а потом трубочку на герметик посадить
Благодарил (а): 85 раз
Если это поможет.
На первых трех модификациях открытой камеры и четырех модификациях закрытой шли другие трехходовые. Ваша 600750 оттуда.
На последней модицикации было изменение конструкции и трехходовой изменен на 626710 или 627880. Они в данный момент устарели и заменены общим артикулом 711356900, который представляет из себя полностью латунный картридж трехходового в сборе с заглушкой.
Есть у меня такие картриджи, да только оно в блистере и под полиэтиленом. По понятным причинам распаковывать не стал. Сделал замер ответной внутренней резьбы гидравлического корпуса. Получилось ровно 28 мм (штангенциркуль так себе, поэтому уж как есть). Стало быть на вашей заглушке диаметр будет 28 мм + высота нитки резьбы*2.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Уплотнение я бы не стал доставать. Оно неминуемо деформируется и перестанет держать. Сервомоторы ушатаетесь менять.
Роман Васечкин
Спасибо попробую выточить
Вернуться в «Подбор запчасти»
