Не включается main 24i
birkovsky
- Мой котел: main 24i
На холодную котел включается раза с 12-го. После каждых двух попыток включения уходит в ошибку, ошибку сбрасываю и следующая пара попыток, и так пока не зажжется. Если зажегся то работает нормально. Так всю зиму прожили. Теперь нужно котел тушить, и когда в летнем режиме он остынет, то воду горячую сразу не получишь. А котел по жаре гонять некомфортно, в доме жарко.
Посоветуйте куда рыть?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
1. Вызвать сервисного инженера.
Если нет, то :
1. Тестер в розетку.
2. Тестер после стабилизатора.
3. Проверить заземление.
4. * Потерто Не узрел модель котла сразу
5. * Потерто Не узрел модель котла сразу
6. Проверить давление газа и газовый клапан.
Если нет, то :
Я бы начал с чистки горелки, электродов розжига и ионизации. Заодно проверить их зазор и целостность. Затем понаблюдать куда искра при розжиге бьет и насколько она "жирная". Ну и дымоход неплохо бы посмотреть.
А и вообще - понаблюдайте. При неудачном розжиге и ошибке - он у вас не разжигается фактически? Или разжигается, но не видит пламя, поэтому ошибка? Вот с этого нужно начать или лечение разное.
birkovsky
Я наблюдал. Газ начинает идти раза с 7-го. и как только зажжется то потом нормально работает.
О. Тогда смотреть в сторону газового клапана. Давление на горелке во время розжига, забитая сеточка. Бывает что счетчик клинит, а не с котлом беда.
Но газ дело такое - лучше сервисника вызвать.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Нельзя исключать и блок розжига с реле питания клапана на плате. В общем подачу питания и газа надо проверить. Кто-то из них.
birkovsky
Клапан газовый снял, разобрал, почистил. После установки обратно ничего не изменилось, все по прежнему. Как найти релюху газового клапана на плате? Хочу ее проверить. Есть ли на плате идентичная релюха, ну чтоб местами поменять для прояснения?
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Все следующее - мои домыслы, ибо точно не знаю.
Думаю то, что ближе к трансформатору. Слева 2 штуки поменьше - это скорее всего на насос и на вентилятор (плата универсальная). А больше 220 вроде и пробрасывать некуда.
Блок розжига подключается на пятиштырьковый с ключом (CN5). На колодке блока 4 провода (я распиновку не знаю. Или не помню
Либо с ответной части блока. На странице 38 семинарской тетради есть значения сопротивления катушек и их распиновка.
Короче. Если с электрикой дружите - отыскать косяк по этой самой электрике (если он там есть) труда вам не составит, думаю.
birkovsky
То есть получается на коричневом и синем (3,4) пин должно появиться напряжение для катушки газового клапана. Я уже думал в нагдую подать в момент когда релюха щелкнет. Соответственно контактную группу реле отключить от катушки клапана. Тогда все будет ясно. Как вы думаете?
На первом пин, отделенным ключом, висит желто-зеленый провод. Очевидно заземление. Вот от него все 3 провода и замерьте. Голубой, коричневый и черный. А дальше видно будет.
Komyshov
Вы не находите джентельмены, что неисправным газовым счётчиком запахло,
Да я уже упоминал об этом.
Плита-то нормально работает газовая?
birkovsky
Плита работает нормально. Как и обещал, отчитываюсь
Чтобы исключить релюху наверняка нашел подходящую на 24 в с соответствующей по коммутационной мощности контактной группой. Поставил вместо родной. Ситуация немного улучшилась, но похоже это субьективно. Котел стал зажигаться не на 12 раз а на 8-9.
Причем если зажегся, то последующие разы идет уверенный розжиг. Такое впечатление что если долго постоит молча, то из полости от газового крана на трубе, из газового клапана, до горелки, газ в течении времени простоя уходит и потом при розжиге не успевает заполнить эту полость и котел выходит на ошибку. Но вот вопрос - не столько же раз!!!
попробовал регулировать газовый клапан. Внешний и внутренний винты. Внешний прикрутил по часовой стрелке (добавил мощи на максимуме) А внутренним отрегулировал момент розжига что бы и не мало и не много газа давало в момент розжига. Идеально разжигается. Поставил температуру отопления на минимум, если смотреть как на циферблат часов, то ручка указывает на три минуты. Котел стал включаться с интервалом секунд 30 работает 1,5 минуты стоит. Розжиг уверенный. батареи практически холодные. Хоть жить теперь можно- и не жарко и вода горячая есть
Розжиг прекрасный уверенный мягкий прям с первой искры. Нооооооооооооооо стоит постоять выключенным минут 15-20 и хрен зажигается пока его сбросом не подрочишь. Что делать други?
Релюха получается рабочая, так? А все ли время напряжение пробрасывается на клапан? Или эти 8-9 раз все-таки нет?
И это..
И это..
Отвратительный режим работы. 30 тактов за час, считаю перебор. Хоть у вас и минимум температура, все равно много. Вы на розжигах газа больше пожжете. Клапан-то без манометра регулировали?birkovsky писал(а): Котел стал включаться с интервалом секунд 30 работает 1,5 минуты стоит.
birkovsky
Да мне на режим сейчас все равно. В летнем режиме не могу использовать. Не зажигается после длительного простоя. Напряжение на контактах катушек померять не смог, втыкаю на разьем блок розжига и к контактам не подобраться. Буду думать как это сделать. Может для замера как то провода подпаяю. Хочу сопротивление катушек померять, может, когда холодные там что то не так. Знать бы какое сопротивление должно быть. Чувствует моя душенька что после простоя клапан остывает и при очередном запуске моросит. Но после серии неудачных запусков при которых присутствуют вспышки- прогревается немного и начинает отменно работать. Но стоит остыть все по новой.
Регулировал клапан просто- котел зажег, снял с катушки модуляции провод и выставил минимальное пламя горелки. Винтом минимального давления выставил розжиг без хлопков. Все. Скорее всего проблема в клапане. Хотелось бы все проверить перед покупкой. Штука дорогая 10 рублей. Если катушки , то может блок катушек можно купить? А так я посмотрел, при целых мембранах там ломаться не чему.
Так вы блок розжига демонтируйте и на нем самом на отверстиях замеряйте. В снятом с клапана состоянии в смысле. Он же на одном винтике там.birkovsky писал(а): Напряжение на контактах катушек померять не смог, втыкаю на разьем блок розжига и к контактам не подобраться
Тоже самое. Только тут и с выключенным котлом можно. И на горячую и на холодную.birkovsky писал(а): Хочу сопротивление катушек померять, может, когда холодные там что то не так.
Я же писал. Семинарская тетрадь, страница 38. Всё там есть и для Сигмы и для 4105М. Ссылка на тетрадь в Аптечке есть. Впрочем как и всегда.birkovsky писал(а): Знать бы какое сопротивление должно быть.
birkovsky
Ну да, чет я по первому пункту ступил.
Еще хочу провести эксперимент. после длительного простоя клапан феном побаловать и потом попробовать запустить.
Ну все, полез в тетрадь. Если сегодня успею сделать то завтра отпишусь. А то с сыном к диктанту по инглишу готовиться надо. Да и еще вопрос, признак капца мембраны на расширительном бачке- это при давлении в системе отопления откручиваю золотник бачка а от туда вода?
Отправлено спустя 17 минут 40 секунд:
Я извиняюсь, но ни аптечку ни семинарскую тетрадь найти не могу.
birkovsky писал(а): Я извиняюсь, но ни аптечку ни семинарскую тетрадь найти не могу
выглядит сейчас маленько иначе, однако местоположение то же самое.
откручивать необязательно. Достаточно на него нажать.birkovsky писал(а): откручиваю золотник бачка а от туда вода
birkovsky
Отчитываюсь, успел вчера все-таки. Сопротивление катушек соответствует и на холодную и на горячую. Мерял напряжение на разьеме снятого блока розжига. Для катушки v2 при щелчке клапана в момент начала искры появляется 126в.
относительно контакта 3 (среднего) оно тоже меряется. на контактах для катушки v2 тоже есть напряжение 126в. Но не больше. Мерял цешкой стрелочной, показывает что на переменке что на постоянке одинаково. Релюха с платы коммутирует к розжигу 220в. Почему на разьеме для катушек 126? Там может быть на блоке розжига в полости где залито капроном есть не только высоковольтный преобразователь но и для питания катушек что-нибудь? Жаль нет схемы включения катушек. Почему их две? Если становиться тестером на контакты разьема для катушек (ответной части на блоке розжига) какое напряжение должно появляться постоянка или переменка его величина? Извините за количество вопросов! Но это из-за отсутствия схемы. Мне так кажется что маловато 126в. Или так и должно быть. Стоит ли ковырять капрон? Или я так покалечу умножитель для искры. Может катушки запаралелить и с релюхи на них переменки 220В? Короче по шоду напряжения не хватает что бы клапан до конца открыть, отсюда и не розжиг сразу.
Спасибо, утянул в запасник. У меня котел в очень узких пределах мог регулировать температуру ГВС, летом просто беда была. Сейчас уменьшил "пламя", уменьшил расход воды (ГВС) и котел справляется, держит заданную температуру.birkovsky писал(а): Регулировал клапан просто- котел зажег, снял с катушки модуляции провод и выставил минимальное пламя горелки. Винтом минимального давления выставил розжиг без хлопков. Все.
По поводу клапана. Что-то мне подсказывает, что там механическое повреждение. Вот на моем Main 5 клапан громко клацает, видимо не хватает упорно-тормозной шайбы, значит нечего размолачивать со временем, кроме металла.
Vectra86
- Мой котел: Baxi Main5 18F
Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 11 гостей
