Подскажите котел BAXI mainfour 240f
В режиме лето не греет воду, только лето + зима, кроме того в ванне напор воду пропал, в кранах нормальный (кухня и ванна) а в самой ванне нет напора. И стало постепенно давление уменьшаться из сливного клапана капает. Что делать?
Alex-BAXI
Возможно у вас перепутаны трубы входа и выхода ГВС. Но это одна из причин, судя по всему у вас комплекс проблем, вызывайте СЦ!
Александр Степаненко
Yury_Velch
1 апреля вроде как пройдена дата. Или под Штирлица косите?! Можно, для особо не понятливых, расшифровать как то фразу...."...кроме того в ванне напор воду пропал, в кранах нормальный (кухня и ванна) а в самой ванне нет напора". В самой ваННЕ это где?!980329 писал(а): кроме того в ванне напор воду пропал, в кранах нормальный (кухня и ванна) а в самой ванне нет напора.
Ой, да ладно вам.Yury_Velch писал(а): В самой ваННЕ
Все же поняли, что речь о смесителе с лейкой, который на ванну установлен. А на мойке и умывальнике нормально.
По крайней мере я понял именно так.
По этой теме - котел не причем, ищите потери напора по горячей магистрали от разветвления умывальника и ванны до смесителя ванны в ванной комнате. Ох. У самого жуть получилась. Но собака порылась именно там, ибо по другому быть не может.
По основной теме.
В режиме зима при открытии смесителя краник на дисплее начинает мигать? Как точно температура держится?
В режиме лето при открытии смесителя краник на дисплее начинает моргать?
Оффтоп:
Блин. Столько параллельных тем с одинаковой бедой, что я уже запутался у кого и какие симптомы
