Eco Compact 24f - e25,e26
sergeyvikulov
- Мой котел: Eco Compact 24f
работа котла на данный момент режим ГВС. открываю кран через пол минуты -выстреливает пар из предохранительного клапана. давление в системе норм, в расширительном тоже нормальное, котел чистили. что дальше? ошибка вылетает по разному может е25,а может и е26.
Проверить крутит ли насос.
Проверить запорные краны на контуре отопления (открыто должно быть). Ну и в целом, чтобы по системе циркуляция была.
sergeyvikulov
Да. Только один манометр
Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:
Насос работает
Насос работает
sergeyvikulov
Сейчас заметил что при гвс(режим лето) работает минуту - стреляет паром сбросник и давление в этот момент скачет
Снял фильтр рядом с трехходовым - чистый. Понажимал на сам трехходовой - работает. Единственно что над насосом сбросник слышно как попискивает еле еле
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Датчик сейчас снял - чистый
Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:
Сори....датчик давления - на манометр тот что . я правильно понял. И мотор завоздушен походу. Как правильно выдавить воздух?
Отправлено спустя 1 час 15 минут 35 секунд:
Дальше опытным путём.... Постоянно сбрасывает предохранительный если поднять мощность гвс выше 75% и температуру гвс больше 40гр. А так не сбрасывает уже пол часа открытого крана. Причём для эксперимента уменьшил в кране подачу чтобы горячее вода была (45-50) чтоб искупаться - не сбрасывает. В момент сброса происходит звук бурления и на монометре прыгает давление "выше ниже, выше выше ниже, выше - до 3" и СБРОС
У вас система отопления ПЕРЕКРЫТА-НЕ?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Включите режим отопления и выставьте в контуре 55 градусов.
Набирает плавно?
Набирает плавно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
